Para guardar las configuraciones
FeatureCAM utiliza tres archivos .ini para guardar las configuraciones:
El fichero ezfm_mfg.ini contiene todos los valores por defecto para los atributos tanto en pulgadas como en el sistema métrico. Por ejemplo, hay una entrada para zrápido en pulgadas y otra para zrápido_mm en milímetros. En general, el nombre para los atributos métricos es el mismo que el nombre en pulgadas, con el sufijo _mm.
Tres elementos repercuten en la comunicación con los ficheros ezfm_ui.ini y ezfm_mfg.ini:
Es posible hacer una copia de seguridad de los ficheros .ini antes de guardar cualquier cambio; de esta forma puede restablecer las configuraciones por defecto si algo va mal. O bien, puede borrar los ficheros .ini; estos ficheros vuelven a crearse automáticamente con las configuraciones por defecto cuando se inicia FeatureCAM.
