Es posible crear figuras de ranurado Desde dimensiones y Desde curva.
Desde dimensiones
Para crear figuras de ranurado desde dimensiones:
- Haga clic en el paso de Figuras
en el panel de Pasos.
- En la sección de Desde dimensiones, seleccione Ranurado y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones. Configure los siguientes atributos:
Diámetro — Introduzca el diámetro del ranurado.
Profundidad — Introduzca la profundidad de la figura de ranurado.
Anchura — Introduzca el ancho de la figura de ranurado.
- Ángulo — Existe la posibilidad de introducir el ángulo de la figura de ranurado.
Posición — Seleccione D.I. para los ranurados de diámetro interior y D.E. para los de diámetro exterior.
Orientación — Seleccione la orientación de la figura de ranurado respecto al Eje X, la Cara o la Cara posterior.
- Si la curva es un ranurado simple, asigne Ranurado simple al Tipo. Esta opción simplifica la estrategia de fabricación de la figura. Seleccione esta opción para mecanizar la figura realizando una sola pasada que desciende desde el centro con una herramienta de radio igual a la anchura de la figura.
- Si la curva es un ranurado normal, seleccione Desde dimensiones y configure los siguientes atributos:
Chaflán/Radio — Existe la posibilidad de incorporar chaflanes o radios a la parte superior del ranurado en cada lado. En el menú, seleccione Chaflán o Radio e introduzca el valor.
Ángulo — Existe la posibilidad de introducir un ángulo para cada pared lateral del ranurado.
- Radio — Existe la opción de configurar un radio inferior para la figura. El radio se corresponde con la forma de la herramienta. Por defecto, el material se mecaniza con una fresa plana, con pasadas de pasos escalonados al acercarse al radio. A continuación se realiza una pasada de desbaste y acabado con la fresa redondeada. El valor por defecto es 0, que corta la esquina cuadrada. Es posible que cada lado del ranurado tenga un radio inferior distinto.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Operaciones.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Herramienta por defecto para la primera operación.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Avance/velocidad para la primera operación.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Uso de herramienta para la primera operación.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Refrigerante para la primera operación.
- Si hay más de una operación, haciendo clic en Siguiente se abre la página de Figura nueva - Herramienta por defecto para la siguiente operación. Si no se tienen más operaciones, haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Resumen.
- Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente, o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Puede editar la figura más adelante.
Desde curva
Para crear figuras de ranurado desde curvas:
- Haga clic en el paso Figuras
del panel Pasos para abrir el asistente de Figura nueva.
- En la sección Desde curva, seleccione Ranurado y haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Curva.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
