Opciones > Visualización > Modelo de alambre
Finura — Ajuste estos valores para cambiar la suavidad de las curvas y las superficies. Valores pequeños conllevan un mayor volumen de datos procesados que ralentizan el rendimiento gráfico. Si se incrementa el valor de finura, el rendimiento gráfico mejora en detrimento de la calidad de visualización que presenta curvas dentadas y con muescas.
Es posible utilizar distintos valores en las diferentes etapas de desarrollo del mecanizado de la pieza simplemente modificando estos valores.
FeatureCAM utiliza superficies para mostrar todas las figuras y modelos de bloques. Cuanto menor es el área de los polígonos utilizados para mostrar las superficies, mayor es la suavidad con la que se representan las superficies. Existen valores distintos para la finura de superficie en las representaciones de superficies sombreadas y de estructura de alambre.
Tamaño — Utilice estas opciones para ajustar el tamaño del radio de selección, los puntos, los puntos de detección y el texto de dimensión.
Mostrar solo límites de superficies — Cuando se selecciona, únicamente se visualizan los límites externos y los bucles recortados de las superficies. No aparecen más líneas en el interior de la superficie. Esta opción acelera la visualización de modelos de gran tamaño.
Mostrar hito dinámico de la figura — Cuando esta opción está seleccionada, al pasar el cursor por encima del nombre de un objeto de la Vista de pieza, se resalta el objeto en la ventana de gráficos.
Visibilidad dimensión guardar vistas de usuario — Cuando se selecciona esta opción, la vista guardada almacena tanto la orientación de la vista como si cada objeto de dimensión es visible o no.
