Roscado por interpolación
Utilice las herramientas de Fresa de rosca y diámetro exterior e interior para operaciones de fresado de rosca.
La pestaña Fresa de rosca del cuadro de diálogo Herramienta de fresa de rosca cuenta con los siguientes atributos:
Nombre — Introduzca un nombre que identifique a la herramienta. El nombre tiene que ser único en el almacén de herramientas.
Medida — Indica las unidades utilizadas para representar las dimensiones de la herramienta. Seleccione Pulgadas para las pulgadas o desactive para seleccionar milímetros.
Inclinación mínima e Inclinación máxima: Para herramientas de un solo punto, introduzca una Inclinación máxima igual a la Longitud de corte.
Diámetro que corta
Diámetro de cuerpo
Diámetro de la caña
Longitud de corte
Longitud del cuerpo
Longitud total
Longitud expuesta — La parte de la herramienta que sobresale del portaherramientas en la simulación.
Inclinación: Introduzca el ángulo, en grados, que desea utilizar para la inclinación del cortador.
Filos: Introduzca el número de ranuras del cortador.
Mano — Seleccione si la herramienta es a la Derecha o a la Izquierda.
Material — Indica de qué está hecha la herramienta. Esta información es relevante a la hora de calcular los avances y las velocidades.
Acabado — El revestimiento, o acabado, de la herramienta. Esta información también se emplea en el cálculo de avances y velocidades. Si hay una tabla de avance/velocidad para un material cortado con una herramienta de acabado BRILLANTE, pero no de acabados TI_N u ÓXIDO_NEGRO, los valores de velocidad se calculan a partir de la tabla de BRILLANTE. La velocidad para TI_N es 1,5 veces la velocidad de BRILLANTE. La velocidad para el ÓXIDO_NEGRO es 1,05 veces la velocidad de BRILLANTE. Las velocidades de avance son iguales que las velocidades de avance de BRILLANTE.
Internas/externas: Elija si la herramienta se utiliza para roscado interno o externo.
