Parámetros de la optimización de avances
En el cuadro de diálogo de Optimización de avances aparecen los siguientes parámetros:
Aumentar avance si la carga está por debajo del % de la potencia objetivo — La potencia programada es la potencia estimada que aparece en la Lista de operaciones. Este porcentaje se aplica a la potencia estimada y el avance aumenta en los movimientos que requieren menos potencia.
No aumentar el avance más del % del avance programado — Introduzca el porcentaje máximo que puede alcanzar el avance por encima del avance inicial de la operación.
Disminuir el avance si la carga está por encima del % de la potencia objetivo — La potencia programada es la potencia estimada que aparece en la Lista de operaciones. Este porcentaje se aplica a la potencia estimada y el avance disminuye en los movimientos que requieren más potencia.
No disminuir el avance menos del % del avance programado — Introduzca el porcentaje mínimo de disminución del avance.
Ejecutar súper muestreo para calcular la carga instantánea de la herramienta — Configure esta opción para crear un muestreo más exacto de las cargas de la herramienta por medio del muestreo de cargas en un número de puntos a lo largo de la trayectoria de herramienta y después calculando la media de estas cargas para cada bloque del CN. Cuando esta opción está desactivada, únicamente se calcula una carga de herramienta para cada bloque del código CN.
Número de veces que se mide la carga de herramienta por minuto de simulación — Introduzca cuántas veces por minuto se tiene que calcular la carga de la herramienta con la opción de Ejecutar súper muestreo. Se utiliza el promedio en el cálculo de la carga de cada bloque del CN. Cuanto mayor es este número, más tiempo lleva la optimización del avance.
Nota: Este número es relativo al tiempo de ejecución del programa CN. Si el programa va a tardar en ejecutarse más de una hora, se recomienda fijar este número en 100 o menos.
Usar distintos avances en un único bloque — Un corte largo puede tener distintas cargas de herramienta. Seleccione esta opción para controlar con mayor exactitud los avances dividiendo los bloques del CN.
Esta opción aumenta el tamaño del programa CN.
Distancia para dividir la trayectoria — Este parámetro controla cuántas veces se divide la trayectoria de herramienta cuando se selecciona Usar distintos avances en un único bloque. Se expresa como un porcentaje del diámetro de la herramienta.
Aceptar — Haga clic en el botón de Aceptar para optimizar los avances de la pieza.
Consulte también Carga de herramienta.
