La página de Figura nueva - Posición configura la posición del subhusillo.
- Indique la posición final en las coordenadas del sistema de coordenadas de usuario del husillo principal. Siga cualquiera de los siguientes métodos:
- Seleccione la opción de Llevar subhusillo a inicio. La posición del punto de la parte superior del cuadro de diálogo refleja automáticamente las coordenadas.
- Haga clic en el botón de Seleccionar punto
y seleccione el punto en la pantalla.
- Introduzca las coordenadas directamente. Las coordenadas están en función del sistema de coordenadas de usuario del husillo principal.
- Indique cómo desea que el subhusillo alcance la posición final. Seleccione una de las siguientes opciones:
- Rápido directo a la posición final — El husillo realiza un único movimiento rápido desde su posición actual hasta la posición final del subhusillo.
- Avance a la posición intermedia, después rápido a la final — El husillo se desplaza con velocidad de avance hasta la posición intermedia y desde la posición intermedia a la final con velocidad de rápido. Esta opción permite eliminar gradualmente el soporte de uno de los husillos.
- Rápido a la posición intermedia, después avance a la final — El husillo se desplaza con velocidad de rápido hasta la posición intermedia y desde la posición intermedia a la final con velocidad de avance. Se puede utilizar para aproximarse a la pieza. También puede activarse la opción de Con función de Pulsar/presionar.
- Si la estrategia utiliza un punto intermedio, configure la Posición intermedia seleccionando el punto o introduciendo las coordenadas relativas al sistema de coordenadas de usuario del husillo principal.
- En la parte inferior del cuadro de diálogo, FeatureCAM refleja automáticamente las coordenadas Z que se generan en el código CN. Si no se está conforme con las coordenadas, introduzca los valores Z en los campos de Valor Z final y Valor Z intermedio. El código CN utiliza estos valores, pero la simulación de la trayectoria utiliza los de la parte superior del cuadro de diálogo.
