Distancia rápida del paso lateral
La Dist. rápida paso lateral es la distancia de 3D máxima que pueden tener los movimientos que no cortan para que se utilicen movimientos de avance; por encima de esta distancia se utilizan movimientos rápidos. Se aplica a todas las pasadas de una operación, aun cuando afecten a varias superficies, pero no afecta a los movimientos entre operaciones. Cuando este atributo no se configura, el umbral del paso lateral predeterminado toma el valor del radio de la herramienta.
Nota: La Dist. rápida paso lateral se diferencia del % Mín. distancia rápida en que la Dist. rápida paso lateral es una distancia de 3D y el % Mín. distancia rápida es una distancia de 2D.
Se puede utilizar este atributo para evitar que los pasos laterales suban o bajen grandes paredes. Esta imagen muestra las trayectorias antes de aumentar la Dist. rápida paso lateral.
Esta imagen muestra cómo la herramienta permanece en el metal con un aumento de la Dist. rápida paso lateral.
