Procedimiento para trabajar con vistas de calco
Si desea crear vistas de calco de los dibujos, utilice representaciones posicionales para mostrar, en una sola vista, un ensamblaje en varias posiciones. También puede crear un calco para destacar determinadas piezas o componentes, mostrándolos como líneas sólidas o sombreados, mientras que el resto de los componentes aparecen como líneas discontinuas. Al usar este método no es necesaria una representación posicional para crear el calco.
Las vistas de calco están disponibles para vistas base no partidas, vistas proyectadas y vistas auxiliares. Cada vista de calco puede hacer referencia a una representación de vista independiente de la vista padre.
En el navegador de dibujos, las vistas de calco aparecen como nodos hijos de la vista padre. Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un nodo de vista de calco para abrir el archivo de modelo utilizando la representación definida por la vista de calco.
Para mostrar la distancia que un componente se ha desplazado, añada cotas entre los distintos calcos de la representación posicional de la vista maestra. Las cotas del dibujo se actualizan automáticamente si la posición del modelo cambia.
Pautas para trabajar con vistas de calco
Creación de vistas de calco
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Crear Base y, a continuación, en el cuadro de diálogo Vista de dibujo, especifique el archivo de ensamblaje y la representación de vista.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vista grupo Crear Calco y haga clic en la vista base.
  3. En el cuadro de diálogo Vista de calco, realice una de las siguientes acciones:
    • En el cuadro Representación posicional, pulse la flecha y seleccione una representación posicional.
    • En el cuadro Representación de vista, pulse la flecha y seleccione una representación de vista.
  4. Edite la vista de calco según desee.
  5. (Opcional) Utilice representaciones posicionales para añadir vistas de calco adicionales a la vista base y ver el ensamblaje en varias posiciones.
  6. (Opcional) Cree vistas adicionales proyectadas y auxiliares y, si fuera necesario, cree vistas de calco para cada una de ellas.
Edición de vistas de calco
Utilice el cuadro de diálogo de edición de superposición para editar la vista de calco. Si desea utilizar una representación posicional distinta para la vista de calco, suprima la vista de calco y vuelva a crearla especificando la representación posicional en el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
  1. Pulse una vista de calco con el botón derecho del ratón en el navegador de dibujos y seleccione Editar vista.
  2. En el cuadro de diálogo Vista de calco:
    • En el cuadro Representación de vista, pulse la flecha y especifique una representación de vista. Si lo desea, active la casilla de verificación Asociativo para actualizar la vista cuando se realicen cambios en la representación de vista en el entorno de ensamblaje.
    • En el cuadro Identificador:
      • Desactive la casilla de verificación Usar nombre de rep. posicional para poder introducir un nuevo nombre o aceptar el que aparece por defecto.
      • Si lo desea, pulse Activar/desactivar visibilidad de identificador para cambiar la visibilidad del identificador de vista.
      • Haga clic en Editar identificador de vista para editar el identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
    • En el cuadro Visualización, seleccione:
      • La casilla de verificación Aristas tangentes para mostrar las aristas tangentes.
      • Reducido para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles.
      • Operaciones de trabajo para mostrarlas en la vista.
    • En el cuadro Estilo, seleccione:
      • El estilo Usar líneas ocultas, Mostrar líneas ocultas o Visualización sombreada.
      • Según vista base para mostrar la vista de calco con el mismo estilo de línea que la vista padre.
      • Para Capa, pulse la flecha y seleccione:
        • Como calco para definir los elementos de la vista con el mismo estilo de línea que el estilo Capa.
        • Como pieza para mostrar los estilos de línea estándar utilizados en el modelo de la pieza. Los componentes marcados como Referencia se muestran en el estilo de capa de referencia.
