Especifica los atributos de los objetos de anotaciones de soldadura de los dibujos, incluidos los rellenos de final, las orugas y las anotaciones que se han recuperado de un modelo de conjunto soldado.
El estilo de cordón de soldadura es un subestilo del estilo de la norma activa.
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos . En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Cordón de soldadura y, a continuación, pulse Recuperación de cordón de soldadura. Pulse uno de los estilos que aparecen en la lista para verlo o editarlo, si hay alguno disponible.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
En la ventana Estilo de cordón de soldadura, especifique los atributos de recuperación del cordón de soldadura.
Define los valores por defecto de las anotaciones de oruga de soldadura en el dibujo.
Selecciona el tipo de oruga por defecto: oruga centrada o de arista. Define el valor por defecto para ambos tipos.
Define el tamaño de creación de orugas intermitentes.
Longitud define la longitud por defecto de un segmento de una oruga intermitente.
Desfase define la distancia por defecto entre los centros de dos segmentos adyacentes de una oruga intermitente.
Active la casilla de verificación para definir el valor por defecto de la visibilidad de la arista en la que se inserta una oruga de soldadura. Desactive la casilla de verificación para ocultar la arista después de insertar la oruga.
Define el valor por defecto de la anchura de las patas de la oruga. Para una oruga parcial, la anchura es la distancia entre el punto final de la pata y la arista designada. Para una oruga completa, la anchura es la distancia entre los puntos finales de las patas.
Define el ángulo por defecto de una línea imaginaria entre la arista seleccionada y los puntos finales de las patas de la oruga. Las unidades (grados, radianes y grados centesimales) se muestran.
Define el valor por defecto de la distancia entre las patas de la oruga. Las unidades (pulgadas, mm, cm, etc.) se muestran.
Define el valor por defecto del radio del arco relativo a la longitud de la cuerda del arco. El valor debe ser mayor que 0° y menor que 100°.
Define el valor por defecto del grosor de las líneas de la oruga. Todos los grosores de línea definidos en la norma activa están disponibles. Pulse la flecha para seleccionar un valor. Si no se selecciona un valor, se utiliza el ajuste por defecto Por capa, en el que el grosor de línea viene determinado por la capa en la que reside el objeto.
Define los valores por defecto de las anotaciones de rellenos de final de la soldadura en el dibujo.
Define la altura y la anchura por defecto para los rellenos de final.
Introduzca el valor para cada pata en la casilla correspondiente. Las unidades (pulgadas, mm, cm, etc.) se muestran.
Define la profundidad de garganta por defecto de los empalmes.
Si selecciona esta opción, el tamaño del empalme se define por defecto mediante la profundidad de garganta.
Define el valor por defecto de la escala del patrón de sombreado seleccionado. Pulse la flecha y seleccione la escala. No se encuentra disponible si está activada la opción Relleno sólido.
Selecciona un valor por defecto de patrón de sombreado para el relleno. Pulse la flecha y seleccione uno de los sombreados disponibles. No se encuentra disponible si está activada la opción Relleno sólido.
Selecciona el valor por defecto del color en el que se muestran el sombreado y el relleno sólido. Pulse el botón de color y seleccione el color que desee. Si no se selecciona un color, Por capa es el ajuste por defecto, en el que el color viene determinado por la capa en la que reside el objeto.
Define el relleno sólido como relleno de final por defecto. Seleccione Relleno sólido para rellenar el relleno de final. Desactive la casilla de verificación si desea utilizar el patrón de sombreado seleccionado como relleno por defecto para rellenos de final.
Escriba información sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
