Referencia de Orugas de soldadura
Controle la forma del símbolo de oruga y el modo en que se aplica a la geometría en una vista de dibujo.
Añade manualmente una anotación de oruga a la geometría en una vista del dibujo. La anotación no se asocia con los conjuntos soldados del ensamblaje de soldadura.
La norma de dibujo activa determina los valores por defecto del estilo del cordón de soldadura.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Anotar panel Símbolos Oruga
Nota: Si el comando Oruga no está visible, pulse la flecha situada junto al comando Soldadura o Relleno de final y, a continuación, pulse Oruga.
Ficha Estilo
Define el estilo de visualización de las orugas de soldadura.
Aristas
Designa las aristas a las que se aplicará la soldadura. Pulse el comando y, a continuación, designe las aristas en la vista del dibujo.
Inicio/Fin
Define el inicio y fin de la oruga si no se aplica a toda la longitud de la geometría seleccionada. Pulse el comando y, a continuación, designe los puntos de las aristas seleccionadas para indicar los puntos de inicio y fin.
Dirección
Invierte la dirección de las patas de la oruga.
Tipo
Selecciona el tipo de oruga parcial o completa. Al insertar una oruga parcial, pulse en la ventana gráfica para definir el lado en el que las patas se añaden.
Coser
Crea una oruga intermitente. Seleccione Coser para añadir espacios al patrón de oruga. Desactive al casilla de selección para crear una oruga con un espaciado uniforme entre sus patas.
Ficha Opciones
Define el tamaño de los elementos de la oruga.
Lados
Define el tamaño, ángulo y formato de las patas de la oruga.
Anchura Para una oruga parcial, define la distancia entre el punto final del lado y la arista designada. Para una oruga parcial, define la distancia entre los puntos finales de las patas.
Ángulo Define el ángulo de una línea imaginaria que va de la arista designada a los puntos finales de los lados.
Arco % Define el radio del arco con respecto a la longitud de su cuerda.
Espaciado Define la distancia entre los lados de la oruga.
Grosor de línea Define el grosor de las líneas de la oruga.
Opciones de cosido
Define el tamaño de orugas intermitentes.
Longitud define la longitud de un segmento de una oruga intermitente.
Desfase define la distancia entre los centros de dos segmentos adyacentes de una oruga intermitente.
Visibilidad de unión
Define la visibilidad de la artista en la que se inserta la oruga de soldadura. Seleccione Visibilidad de unión para mostrar la arista. Desactive la casilla de verificación para ocultar la arista después de insertar la oruga.
La siguiente imagen muestra la anchura del lado de una oruga parcial.
La siguiente imagen muestra la anchura del lado de una oruga completa.
La siguiente imagen muestra el ángulo del lado de una oruga parcial.
La siguiente imagen muestra el ángulo del lado de una oruga completa.
La siguiente imagen muestra el radio del lado de una oruga parcial.
La siguiente imagen muestra el radio del lado de una oruga completa.
La siguiente imagen muestra el espaciado del lado de una oruga parcial.
La siguiente imagen muestra el espaciado del lado de una oruga completa.
