Puede crear el perfil de diente real con respecto al juego entre dientes definido. El perfil del diente se calcula y se exporta a un boceto en la pieza creada. El modelo no está asociado con el conjunto de engranajes rectos. El boceto también contiene todos los ajustes importantes de la cabeza, la raíz, la separación y la base de los círculos.
| Acceso: |
 Seleccione los engranajes rectos insertados, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Exportar forma de diente.   |
Exportar
Seleccione la geometría del piñón o el engranaje que desee exportar.
Especifique la precisión deseada como una desviación de la distancia de las curvas con respecto al perfil analítico exacto. La tolerancia especificada tiene un impacto considerable sobre el número de puntos de spline que se generan.
Ajuste de desfase de herramienta
 Puede ajustar el desfase de herramienta total con respecto al desfase de herramienta especificado en el generador de engranajes rectos (corrección de dientes). El juego entre dientes especificado para un engranaje concreto modifica el desfase de herramienta total requerido para obtener la geometría de engranaje deseada.  |
 Juego entre dientes deseado  |
 Seleccione un tipo de juego entre dientes. Dependiendo de la opción seleccionada (Circular, Normal, Central, Angular), se habilita el campo de edición correspondiente, que permite especificar el valor del juego entre dientes. En los engranajes de hélice, el juego entre dientes normal y circular se considera en una sección transversal con la dirección normal de la superficie del diente, como el juego entre dientes normal j nn y el juego entre dientes circular j nt . Especifique el valor del juego entre dientes deseado para un engranaje dado y modifique la tolerancia con respecto al perfil de diente ideal. Un juego entre dientes no válido se resalta en color rojo. El rango del juego entre dientes aceptado está comprendido entre 0 y el juego entre dientes central, que es aproximadamente igual al módulo multiplicados por el juego de diente unitario.  |
 Desfase de herramienta de juego entre dientes  |
 El desfase de herramienta de juego entre dientes se calcula como resultado del juego entre dientes central. Es un ajuste del desfase de herramienta para obtener el juego entre dientes deseado.  |
 Desfase de herramienta total  |
 Representa un desfase de herramienta total con respecto a una posición normal que incorpora el desfase de herramienta nominal obtenido en el cálculo del conjunto de engranajes (corrección de diente), así como el desfase de herramienta del juego entre dientes. Determina la posición exacta de la herramienta mientras se fabrica el ensamblaje.  |
