Anote la geometría de punzonado o las marcas de centro con los detalles de fabricación.
Creación de una nota de punzonado
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar
panel Notas de operaciones
Punzonado.
- En una vista de dibujo de desarrollo de una pieza de chapa, seleccione una geometría de punzonado o una marca de centro de punzonado.
- Desplace el cursor y pulse para insertar la nota de punzonado. Siga insertando notas de punzonado.
- Cuando haya terminado, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
Edición de una nota de punzonado
Modifique el texto, las medidas, los símbolos, la precisión o la tolerancia según sea necesario.
- Pulse con el botón derecho del ratón en una nota de punzonado y seleccione Editar nota de punzonado en el menú.
- En el cuadro de diálogo Editar nota de punzonado, edite el texto de la nota de punzonado en el campo de edición:
- Pulse ID de punzonado, Dirección de punzonado, Ángulo de punzonado o Profundidad de punzonado en la sección Valores y símbolos para insertar la propiedad correspondiente en el campo de edición.
- Pulse Nota de cantidad para insertar la propiedad Nota de cantidad en el campo de edición.
- Pulse la flecha situada junto al comando Insertar símbolo para seleccionar e insertar un símbolo.
- Si lo desea, añada texto apilado a la nota. Para obtener más información, consulte Procedimiento para apilar texto en un dibujo. Escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, pulse con el botón derecho y elija Apilar. Si se ha activado el apilamiento automático, los números fraccionarios con un activador de apilamiento válido seguido de de un carácter neutro se apilan automáticamente mientras se escribe.
- Para cambiar la precisión y la tolerancia de los valores de Ángulo de punzonado y Profundidad de punzonado, haga clic en Precisión y tolerancia. A continuación, cambie el ajuste en el cuadro de diálogo Precisión y tolerancia:
- Seleccione Usar precisión global para utilizar el parámetro de precisión definido en la ficha Unidades del estilo de cota activo. O bien, anule la selección de Usar precisión global y seleccione la precisión para Ángulo de punzonado y Profundidad de punzonado.
- Para definir las tolerancias del ángulo de punzonado y la profundidad de punzonado, pulse la opción Más. A continuación, active la casilla de verificación de la fila de Ángulo de punzonado y Profundidad de punzonado, seleccione Método, especifique los valores y elija la precisión.
- Seleccione Unidades de pieza para utilizar las unidades de medida del modelo. Desactive la casilla de selección para utilizar las unidades de medida especificadas por el estilo de cota.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar nota de punzonado.
Consejo: Para añadir texto a una nota de punzonado, pulse con el botón derecho la nota en el dibujo y elija Texto en el menú. A continuación, introduzca el texto en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
