Editor de estilos y normas: referencia del estilo de directriz
Define los atributos de la punta de flecha de la directriz, el tamaño y el grosor del extremo de la directriz, el formato de línea y la línea de referencia.
Por lo general, los demás estilos hacen referencia al estilo de directriz como subestilo. Entre los estilos que usan el estilo de directriz para definir el formato se encuentran el estilo de rectángulo de tolerancia, el estilo de referencia parcial, el estilo de referencia numérica, el estilo de textura superficial, el estilo de símbolo de soldadura y el estilo de ID.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos . En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Directriz. Pulse uno de los estilos que aparecen en la lista para verlo o editarlo, si hay alguno disponible.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Defina los atributos del estilo de directriz en la ventana Estilo de directriz.
Extremo
Define el tipo y tamaño de punta de flecha por defecto para el estilo de directriz seleccionado.
Extremo
Define el tipo de punta de flecha por defecto. Pulse la flecha para seleccionar una punta de flecha en la lista.
Tamaño (X)
Define el tamaño de la punta de flecha por defecto. Introduzca un valor de anchura si el extremo corresponde a una punta de flecha o especifique un diámetro si el extremo es un círculo.
Altura (Y)
Define la altura de la punta de flecha con respecto a la línea asociada. Especifique un valor en la casilla. Esta opción no está disponible si la selección de la punta de flecha no corresponde a los valores Abrir, Vacío, Cerrado o Relleno.
Formato de línea
Especifica los atributos de la parte de línea del estilo de directriz. Por capa define el tipo de línea o el grosor de línea de la parte de directriz del objeto en función de la capa en la que éste reside.
Tipo de línea
Muestra una lista de todos los tipos de línea definidos en la norma activa.
Grosor de línea
Muestra una lista de todos los grosores de línea definidos en la norma activa.
Color
Especifica el color de la línea de directriz.
Línea de referencia
Especifica el desfase y la prolongación de una línea de referencia creada cuando se arrastra una punta de flecha o cualquier otro extremo fuera de una arista seleccionada.
Desfase de línea de referencia
Define el espacio existente entre el final de la arista seleccionada y el principio de la línea de referencia de la directriz.
Exceso de línea de referencia
Define la longitud de la línea de referencia de la directriz que sobrepasa el final del extremo.
Símbolo sobre todo el contorno
Especifica el tamaño del símbolo sobre todo el contorno para los rectángulos de tolerancia, los símbolos de superficie y los símbolos de soldadura (solo circulares).
Ajustar a altura de texto
Active la casilla de verificación para definir el tamaño del símbolo sobre todo el contorno por la altura del texto del estilo de texto del estilo. Desactive la casilla de verificación para definir el tamaño del símbolo con independencia de la altura del texto.
Diámetro
No está disponible si se ha seleccionado Ajustar a altura de texto. Si no se ha seleccionado, especifique un tamaño de símbolo concreto en unidades lineales con independencia de la altura del texto. Escriba las unidades o deje en blanco para que se usen las unidades por defecto.
Posición del texto asociado
Especifica la posición del texto asociado a las directrices en los dibujos.
Primero sobre la directriz
Se selecciona para insertar la primera línea del texto sobre la directriz El resto de las líneas se colocan debajo de la directriz. Si se asocia una única línea de texto al dibujo, se sitúa siempre encima de la directriz.
Todo sobre la directriz
Se selecciona para insertar todas las líneas de texto sobre la directriz
Comentarios
Escriba información sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
