Para los ensamblajes que participan en una representación posicional, el cuadro de diálogo Anular objeto permite anular el estado de desactivado o el valor de relación, el estado de fijación, los valores de desfase y el estado de flexibilidad. Se utiliza para realizar ajustes en proceso de posiciones de objetos en la representación posicional actual. Los elementos con anulaciones se indican mediante su texto en negrita en el navegador, con el valor de anulación entre paréntesis.
No es posible anular valores en la representación posicional principal. La representación posicional principal es el estado por defecto del ensamblaje, donde todas las tareas de modelado se realizan.
Consejo: Puede anular rápidamente uno o varios valores sin necesidad de acceder al cuadro de diálogo Ignorar objeto. Por ejemplo, pulse con el botón derecho una relación en el navegador y seleccione Modificar (anulación). O bien, pulse con el botón derecho el nombre de un componente y seleccione Fijo (anular) para cambiar su estado.
- Acceso
- En el navegador, pulse dos veces en la representación posicional para activarla. En la ventana gráfica o el navegador, pulse con el botón derecho del ratón el objeto que participa en la representación posicional y seleccione Anular para abrir el cuadro de diálogo Configurar objeto.
En cada ficha, los objetos que no se pueden anular no están disponibles.
Representación posicional
A continuación, pulse la flecha para seleccionar una representación posicional.
Ficha Relación
Define o borra las anulaciones de valores y las relaciones desactivadas.
- Desactivación
- Anula las relaciones desactivadas. Si hay más de una relación desactivada, pulse la flecha para efectuar una selección en la lista.
- Valor
- Indica el valor de relación, si procede. Active la casilla de verificación para anular el valor seleccionado. Si hay más de un valor disponible, pulse la flecha para efectuar una selección en la lista.
Ficha Patrón
Define o borra las anulaciones de valores de desfase de un patrón. Si hay más de un valor de desfase disponible, pulse la flecha para efectuar una selección en la lista.
- Patrón rectangular
- Sobreescribe el desfase de fila o el desfase de columna.
- Patrón circular
- Sobreescribe el desfase de ángulo.
Ficha Componente
Define o borra las anulaciones de estado de fijación de un valor de desfase posicional.
- Fijación
- Pulse la flecha para seleccionar Fijo o No fijo en la lista y, a continuación, pulse la casilla de verificación para anular el estado.
- Desfase de posición
- Sobreescribe la posición de desfase del componente seleccionado.
- Representación posicional
- Sobreescribe la representación posicional actual.
- Estado flexible
- Sobreescribe el estado flexible. Pulse la flecha para seleccionar Flexible o Inflexible en la lista.
