Antes de crear una lista de piezas, debe activar las vistas de listas de materiales de solo piezas o estructuradas en el editor de la lista de materiales. Al igual que ocurre con componentes normales de Autodesk Inventor, los accesorios de biblioteca de la misma familia de piezas se combinan siempre en listas de piezas puesto que tienen el mismo número de pieza. Sin embargo, las piezas de conducto no tienen el mismo comportamiento.
En la versión actual de Autodesk Inventor, las filas de elementos de conducto de las listas de piezas no se agrupan por defecto. En las plantillas de dibujo o documentos de dibujo específicos, puede activar la función de agrupación y determinar un orden secuencial de las claves para lograr la agrupación. Por ejemplo, defina la primera clave de agrupación en la propiedad de material no procesado (Nº de almacenamiento).
Por defecto, las piezas de conducto tienen un número de pieza vacío, pero puede ser necesario designarlas como componentes independientes. La agrupación de lista de piezas no se aplica a los elementos invisibles o elementos con propiedades en blanco, sino que dos propiedades de dibujo se utilizan normalmente para combinar listas de piezas correctamente en un documento de dibujo de forma específica o en una plantilla de dibujo de forma universal:
Listas de piezas generadas de vistas de listas de materiales. Normalmente, los cambios a los números de artículos en las vistas de las listas de materiales se reflejan automáticamente en las listas de piezas. Para actualizar las vistas de las listas de materiales cuando se cambia algún número de elemento en la lista de piezas, puede anular manualmente las cantidades del elemento en las vistas de las listas de materiales.
Cuando trabaje con documentos de dibujo de una familia iAssembly de tubos y tuberías, puede crear una lista de piezas de los miembros seleccionados o la típica lista de piezas de un ensamblaje único. También puede crear una lista de piezas adjunta de miembros especificados. Sin embargo, solo se proporciona una vista de la lista de materiales con la lista adjunta de artículos y números de artículos.
Por defecto, la lista de piezas se crea basada en el miembro activo del ensamblaje. Para seleccionar el resto de los miembros, o todos, debe editar la lista de piezas después. Existen columnas independientes de cantidad y cantidad de elementos cuando el recuento de elementos de miembros se ve afectado individualmente para los miembros en los que se eliminan componentes.
