Si se produce alguno de los avisos
 y errores
 siguientes cuando se ejecuta una simulación, resuélvalos tal como se indica.
- No se puede ejecutar. Algunos materiales no se han definido correctamente.
- Pulse Asignar materiales para ver el estado de los materiales de las piezas. Aplique las anulaciones de material en el entorno de simulación o regrese al entorno de modelo y asigne los materiales a las piezas adecuadas.
- No se ha definido ninguna carga
- Aplique las cargas al modelo para simular las condiciones del contorno adecuadas.
- No se ha definido ninguna restricción
- Aplique las restricciones al modelo para simular las condiciones del contorno adecuadas.
- Todas las cargas actúan en entidades que tienen restricciones fijas aplicadas.
- Está permitido en los casos en los que existen restricciones del contorno y cargas compatibles en la misma entidad como, por ejemplo, fuerza en la dirección Z y fija en la dirección X. La advertencia alerta de un posible problema de compatibilidad.
Resolución de la compatibilidad: asegúrese de que las fuerzas no se aplican en la misma dirección como un contorno fijo.
- Los atributos de diseño se aplican a una superficie de contacto
- Tiene lugar cuando la condición del contorno o la carga se aplica a una cara que tiene además una condición de contacto de cara parcial. El área de la cara que no comparte el contacto acepta la condición del contorno o la carga. El área de contacto cumple la condición del contacto.
- Parámetros mal generados
- Las cotas paramétricas han generado un error de modelado como la eliminación de operaciones o caras. Pruebe con un rango de valores más pequeño.
- Malla mal generada
- En el caso de ensamblajes, hay una pieza desconectada del resto del ensamblaje o la malla es demasiado gruesa en un área de contacto y requiere refinado. Use los controles de Malla para editar la malla.
