Acerca de la configuración de ensamblajes de tubos y tuberías
Es posible que para su diseño necesite que el ensamblaje principal de conductos se adapte a varias configuraciones de ensamblaje. En algunos casos, es suficiente con que el ensamblaje principal de conductos se mantenga no adaptativo. Para intercambiar un ensamblaje principal de conductos específico, puede crear un conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías para la familia iAssembly completa.
Durante la conversión de la familia iAssembly, el nuevo ensamblaje principal de conductos, o bien el existente, se incluye automáticamente con estado adaptativo como componentes subordinados normales. Cuando se añade una nueva fila de configuración, se incluye automáticamente una incidencia no adaptativa del ensamblaje principal de conductos para la nueva configuración. No se crea un conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías hasta que se aplica el comando Convertir en adaptativo al ensamblaje principal de conductos no adaptativo.
La configuración activa es la base de la nueva configuración. El ensamblaje principal de conductos derivado y no adaptativo mantiene el mismo contenido de diseño que en la configuración base. Puede decidir llevar a cabo una de las siguientes acciones según sus necesidades de diseño:
Cada configuración puede contener un miembro del conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías o bien un ensamblaje principal de conductos no adaptativo. Al igual que con los componentes iComponents de Inventor, el miembro del ensamblaje principal de conductos puede definirse como de inclusión/exclusión, fijo/no fijo y adaptativo/no adaptativo en cada configuración.
Nota: Si el mismo diseño de tubos y tuberías resulta suficiente para toda la familia iAssembly, no será necesario crear el conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías Un ensamblaje principal de conductos no adaptativo se comporta como un componente de Inventor normal y no se puede configurar.
Definición del ámbito de edición para la familia y los miembros de iAssembly
Autodesk Inventor proporciona la herramienta de iParts iAssemblies para modificar el ámbito de edición cuando se trabaja con una familia iAssembly de tubos y tuberías.
Según sus necesidades de diseño, realice una de las acciones siguientes:
Definición de conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías
Al igual que una familia iPart, un iAssembly de tubos y tuberías contiene una tabla de configuración de miembros de ensamblaje junto con un conjunto de componentes intercambiables de ensamblajes principales de conductos. Un conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías es la colección de todos los ensamblajes principales de conductos que pueden intercambiarse en la familia iAssembly. La tabla de configuración dispone de una columna en la que se indica el estado adaptativo del ensamblaje principal de conductos incluido.
A través del conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías, cada configuración tiene un diseño de tubos y tuberías individual. Algunos pueden permanecer como el ensamblaje principal de conductos no adaptativo, que la configuración crea automáticamente.
Nota: El conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías ignora los ensamblajes principales de conductos no adaptativos de la tabla de configuración.
Funciones del conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías
Los miembros del ensamblaje principal de conductos son independientes unos de otros en el conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías, por lo que puede hacer lo siguiente:
Diferencia entre la exclusión del ensamblaje principal de conductos y la acción de supresión
Cuando el diseño de tubos y tuberías no sea necesario para la configuración especificada de ensamblaje, excluya el ensamblaje principal de conductos de manera que sea invisible y no participe en el diseño. No afecta a otros miembros de la configuración.
Si tiene previsto sustituir el ensamblaje principal de conductos por otro diseño para la familia iAssembly completa, o ya no se utiliza, suprímalo independientemente de la configuración que esté activa. Cuando se suprime, el conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías se elimina completamente de la tabla de configuración.
Para comprender mejor el proceso de exclusión y supresión del ensamblaje principal de conductos de una configuración de ensamblaje, compare el conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías con un cajón con tantos compartimentos como haya diseñado. Cada compartimento tiene sus propios archivos específicos, lo que equivale a un miembro del ensamblaje principal de conductos en el conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías.
La exclusión del ensamblaje principal de conductos equivale a sacar el compartimento del cajón, pero el cajón en sí sigue existiendo así como el resto de compartimentos. Sin embargo, si suprime el ensamblaje principal de conductos, estaría eliminando el cajón completo. Consecuentemente, puede introducir un cajón nuevo.
Posibilidad de añadir un ensamblaje principal de conductos alternativo a una configuración de ensamblaje
Los ensamblajes de Autodesk Inventor y los miembros de iAssembly pueden contener un único ensamblaje principal de conductos adaptativo. Durante la configuración del ensamblaje de tubos y tuberías, si excluye el ensamblaje principal de conductos de una configuración activa, está impidiendo la inclusión de un nuevo ensamblaje principal de conductos. Esto es así debido a que el contenedor original del ensamblaje principal de conductos no se elimina realmente. Para utilizar otro ensamblaje principal de conductos, debe suprimirse primero el ensamblaje principal de conductos.
Cuando se excluye el ensamblaje principal de conductos, los comandos de tubos y tuberías se desactivan en la configuración del ensamblaje activo. Se puede insertar en el ensamblaje una incidencia secundaria de otro ensamblaje principal de conductos. Cuando esto ocurre, se le trata como un componente normal de Autodesk Inventor en lugar de como un flujo de trabajo de reutilización de tubos y tuberías o flujo de trabajo de configuración, por lo que el comando Convertir en adaptativo no estará disponible.
Cuando cambia el entorno de edición a Editar ámbito de familia en el cuadro de herramientas iParts iAssembly, si suprime el ensamblaje principal de conductos, se eliminará el diseño de tubos y tuberías completo en toda la familia iAssembly. Para insertar otro ensamblaje principal de conductos, realice una de las siguientes acciones:
El ensamblaje principal de conductos que acaba de añadir solo será adaptativo en la configuración activa. Edite el conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías en la tabla de configuración cuando lo necesite.
El conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías en dibujos, presentaciones y representaciones
En una familia iAssembly de tubos y tuberías, el miembro del ensamblaje principal de conductos actúa como un iComponent hijo en cada configuración. Por ejemplo, las vistas de dibujo y las listas de piezas son conscientes de todos los miembros del ensamblaje de la tabla de configuración, por lo que el miembro correspondiente del ensamblaje principal de conductos se representará en documentos de dibujo.
Para obtener más información sobre la correlación entre la configuración de ensamblaje y los dibujos, presentaciones y representaciones, consulte la ayuda de Autodesk Inventor Series.
