Referencia de la ficha Centro de contenido (opciones de la aplicación)
Define las preferencias para trabajar con el Centro de contenido.
Acceso:
Archivo Opciones ficha Centro de contenido
Piezas normalizadas
Actualizar piezas normalizadas desfasadas durante la inserción controla la actualización de los archivos de pieza existentes en la carpeta Archivos del Centro de contenido. Si está activada, el archivo de la pieza normalizada existente se reemplaza automáticamente con una versión más reciente de la pieza procedente de la biblioteca. Si no está activada, la pieza normalizada de la carpeta Archivos del Centro de contenido se inserta en el ensamblaje aunque exista una versión más reciente de la pieza en la biblioteca.
Ajuste por defecto de familia personalizada
Especifica el método por defecto para la inserción de piezas del Centro de contenido con un parámetro personalizado. El parámetro se aplica en el cuadro de diálogo Familia. Cuando inserta una pieza personalizada, puede seleccionar otro método de inserción si es necesario.
Seleccione Como personalizado para especificar los nombres de archivo y las ubicaciones de las piezas, y para permitir su edición manual.
Seleccione Como estándar para guardar piezas en la carpeta Archivos del Centro de contenido y restringir la edición a los comandos Cambiar tamaño y Actualizar componentes normalizados.
Nota: Cuando se edita una pieza personalizada colocada en un ensamblaje, cambia el archivo de pieza guardado en el disco. Cuando se edita una pieza normalizada, se crea un nuevo archivo de pieza en la carpeta Archivos del Centro de contenido.
Consejo: Elija Como estándar para activar el comando Actualizar componentes normalizados en las piezas. Cuando se edita la familia en la biblioteca, se pueden propagar los cambios de las piezas del Centro de contenido insertadas en los ensamblajes.
Opciones de acceso
Contenido de Desktop de Inventor selecciona Contenido de Desktop como ubicación de las bibliotecas del Centro de contenido. Edite la ruta de la carpeta Contenido de Desktop o pulse el botón Examinar y busque la carpeta Contenido de Desktop.
Nota: Las bibliotecas se guardan como archivos en la carpeta Contenido de Desktop. Use la Guía de transferencia de bibliotecas para transferir bibliotecas desde un servidor de Vault a la ubicación de Contenido de Desktop.
Servidor de Autodesk Vault selecciona el servidor de Vault como ubicación de las bibliotecas del Centro de contenido. Las bibliotecas deben estar disponibles en el servidor y el usuario debe haber iniciado sesión para trabajar con el Centro de contenido.
Si tiene bibliotecas personalizadas en un servidor de Vault, anule la selección de Comprobar actualizaciones de la biblioteca en todas las familias para evitar de forma rápida que todas las familias de bibliotecas personalizadas se sincronicen con su biblioteca padre en el servidor de Vault.
Esto resulta útil si tiene varias bibliotecas personalizadas con copias de las familias vinculadas a las familias padre. Impedir que las familias del Centro de contenido en las bibliotecas personalizadas se sincronicen con sus familias padre en el servidor de Vault mejora el rendimiento cuando se trabaja con el Editor del Centro de contenido.
