Para determinar correctamente el diámetro de referencia, efectivo o de separación de cada polea con el Generador de correas trapezoidales, se usan las cotas nominales D w , b w , a, h w . La anchura de correa nominal b w siempre se corresponde con el diámetro nominal de la polea D w . El diámetro de separación D p se determina usando el desfase de línea de paso 'a'. El diámetro exterior (efectivo) se determina usando la altura nominal h w . En el caso de las correas medidas en los diámetros de polea efectivos (exteriores), el desfase de línea de paso es negativo (a < 0) y el valor de la altura nominal es cero (h w = 0). Consulte Cálculo de longitud de la correa si desea obtener más información sobre el procedimiento para determinar los diámetros de la polea.
Correa trapezoidal
Polea acanalada
Polea plana
