El navegador de cable y arnés ilustra gráficamente uno o más subensamblajes de cable y arnés junto con la jerarquía de componentes del ensamblaje. Cada subensamblaje de arnés contiene una carpeta de origen y una única pieza de arnés. La pieza de arnés contiene una carpeta para los conductores, otra para los cables, otra para los cables planos, otra para los segmentos, otra para los empalmes y otra para las piezas virtuales que componen el arnés. Los subensamblajes de arnés se insertan en el navegador con otros componentes insertados y se organizan en el orden que se añaden al ensamblaje.
El navegador también organiza y manipula datos de cable y arnés, muestra y oculta componentes seleccionados y controla y proporciona acceso alternativo a funciones desde el menú contextual. Está disponible cuando hay un ensamblaje de cable y arnés abierto y activo. También puede mostrarse u ocultarse utilizando la ficha Vista
panel Ventanas
Interfaz de usuario
Navegador
Ensamblaje de arnés |
Pieza de arnés |
Carpeta Wire |
Carpeta Cable |
Carpeta Ribbon Cable |
Carpeta Segment |
Carpeta Splice |
Carpeta Virtual Parts |
Carpeta Labels |
Carpeta Looms |
Carpeta Plugs |
Carpeta Seals |
Carpeta Terminals |
Carpeta User |
Conductor enrutado |
Conductor sin enrutamiento |
Conductor de cable desconectado |
Cable enrutado |
Cable sin enrutamiento |
Cable plano |
Segmento plano |
Pliegue único |
Pliegue doble |
Segment |
Splice |
Pasador (Mostrado en el entorno de pieza en el caso de piezas eléctricas y en el entorno de ensamblaje en el caso de conductores, conductores de cable y empalmes.) |
Punto de trabajo |
Identificador |
Telar |
Conector |
Sello (conductor único) |
Sello (conductor múltiple) |
Terminal (conductor único) |
Terminal (conductor múltiple) |
Usuario |
El menú contextual (que se obtiene al pulsar el botón derecho del ratón) accede a funciones para operaciones con el objeto de cable y arnés seleccionado en el navegador. Según el contexto de edición del navegador y el elemento seleccionado, es posible que no todas las opciones estén disponibles. Cuando selecciona el elemento en la ventana gráfica dispone de las mismas opciones que en el menú contextual, además de opciones de visualización.
Añadir puntos |
Añade puntos al objeto de arnés seleccionado (conductor, conductor de cable, cable plano o segmento). |
Enrutamiento automático |
Muestra el cuadro de diálogo para enrutar automáticamente uno o varios conductores (incluidos los conductores de cable) seleccionados en segmentos, en función de la ruta más corta por la red y la apertura del segmento más próxima a los puntos de inicio y final del conductor. |
Comprobar radio de plegado |
Comprueba si existen pliegues en objetos de arnés que violen el radio de plegado mínimo especificado. |
Borrar violaciones de radio de plegado |
Borra del navegador las violaciones de radio de plegado existentes. |
Mostrar violaciones de radio de plegado |
Muestra los puntos que causan una violación de radio de plegado. |
Ignorar violaciones de radio de plegado |
Ignora las violaciones de plegado seleccionadas durante todas las comprobaciones de radio de plegado. |
Propiedades de pasador de conector |
Se utiliza para visualizar y modificar las propiedades del pasador de conector o de pasador de empalme del objeto de arnés seleccionado. |
Suprimir |
Se utiliza para eliminar la entidad seleccionada. |
Suprimir todos los puntos |
Permite eliminar todos los puntos del conductor de arnés o el conductor de cable seleccionado. |
Suprimir pliegue |
Se utiliza para eliminar los pliegues del cable plano seleccionado. Aunque el punto de pliegue subyacente se mantiene. |
Suprimir punto |
Permite eliminar puntos del objeto de arnés seleccionado (conductor, conductor de cable, cable plano o segmento). |
Visualizar todo como eje |
Muestra todos los objetos de arnés de un determinado tipo como ejes. |
Visualizar como eje |
Muestra el objeto de arnés seleccionado como un eje. |
Visualizar como modelizado |
Muestra el objeto de arnés seleccionado como sólido tridimensional sombreado. |
Visualizar todo como modelizado |
Muestra todos los objetos de arnés de un tipo como sólido tridimensional sombreado. |
Suprimir empalme |
Suprime el empalme seleccionado. |
Editar cable |
Cambia la definición de cable y las conexiones de pasador de una incidencia de cable seleccionada. |
Editar pliegue |
Cambia el tipo de pliegue, la dirección y la alineación de un pliegue seleccionado. |
Editar cable plano |
Cambia la definición de cable plano no procesado, la conectividad y la inserción de una incidencia de cable plano seleccionada. |
Editar torsión |
Muestra el comando de control de torsión para reubicar de forma interactiva el cuerpo del cable plano de un ejemplar de cable plano seleccionado. |
Editar conductor |
Cambia la definición de conductor y la conectividad del conductor de una incidencia de conductor seleccionada. |
Introducir ángulo |
Con el comando de control de torsión visible, permite introducir un ángulo preciso para un ejemplar de cable plano seleccionado. |
Propiedades de arnés |
Muestra el cuadro de diálogo de propiedad del objeto de arnés seleccionado. Permite asignar o eliminar piezas virtuales, y modificar el orden de telar y el tipo de visualización. |
Configuración de arnés |
Muestra el cuadro de diálogo para definir la configuración de creación por defecto de segmentos, conductores, cables, cables planos y empalmes en los dibujos de ensamblaje de arnés y de tabla de clavos, y localiza el archivo de biblioteca de conductor. |
Propiedades de piezas |
Se utiliza para visualizar y modificar propiedades de piezas del objeto de arnés seleccionado. |
Enrutamiento |
Permite crear un enrutamiento manual de uno o más conductores o cables. |
Redefinir empalme |
Permite insertar un empalme existente en una nueva ubicación. |
Empalme |
Cuando se selecciona un conductor, permite pulsar e insertar un empalme existente en un conductor. |
Empalmar conductor |
Permite insertar el empalme seleccionado en un conductor. |
Anular enrutamiento |
Elimina los conductores enrutados de los segmentos. |
Ver ruta |
Resalta todos los segmentos por los que pasa un cable, un conductor de cable o un conductor. |
Propiedades de conector de conductor |
Permite visualizar propiedades y añadir o eliminar piezas virtuales y propiedades personalizadas de una incidencia de conector seleccionada. |
