Simula el movimiento mecánico mediante la simulación de toda la secuencia de pasos de una relación. El componente cambia de posición secuencialmente según los incrementos y la distancia que se especifiquen.
- Acceso:
- En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en la relación y seleccione Simular.
Parámetros de secuencia de simulación
  Definen una tasa de velocidad precisa a lo largo de un vector o sobre un eje. Utilice estos parámetros para simular el movimiento o para probar un intervalo de movimiento para un componente. Pulse Más para anular los valores por defecto de Incremento y Repeticiones.
  - Inicio
- Define la posición inicial del desfase o ángulo. El valor se puede introducir, medir o definir como un valor de cota. El valor por defecto corresponde al desfase o ángulo definido.
- Fin
- Define la posición final del desfase o ángulo. El valor se puede introducir, medir o definir como un valor de cota. El valor por defecto corresponde al valor inicial más 10.
- Duración pausa
- Define la duración entre pasos en segundos. El valor por defecto es 0.0.
- Simular adaptatividad
- Adapta componentes mientras mantiene la relación de restricción.
- Detección de colisiones
- Simula el ensamblaje hasta que se detecta una colisión. Cuando se detecta una interferencia, esta se muestra junto con el valor correspondiente.
		  Incremento
- Valor
- Permite especificar que el incremento es el valor introducido en el cuadro de edición. El valor por defecto es 1,0.
- Nº de pasos
- Permite dividir la secuencia de simulación en el número especificado de pasos iguales.
- Cuadro de edición
- Permite definir el valor de cada incremento o el número de pasos. El valor se puede medir, introducir o definir como un valor de cota.
- Repeticiones
- Inicio/Fin
- Simula la relación desde el valor inicial hasta el valor final y se restablece en el valor inicial.
- Inicio/Fin/Inicio
- Simula la restricción desde el valor inicial hasta el valor final y, a continuación, en orden inverso hasta el valor inicial. El número de ciclos completados durante una repetición depende del valor del cuadro de edición.
- Cuadro de edición
- Permite definir el número de repeticiones de Inicio/Fin y el número de ciclos de Inicio/Fin/Inicio. Cada desplazamiento se considera un ciclo.
- Frecuencia de AVI
- Especifica los incrementos en los que se toma una "instantánea" para incluirla como un marco en una animación grabada.
