Utilice este cálculo para diseñar y comprobar conexiones por perno pretensadas y cargadas con fuerza axial o tangencial. La finalidad del cálculo de diseño es seleccionar una conexión por perno adecuada una vez especificada la carga de trabajo requerida. El cálculo de resistencia realiza una comprobación de la conexión por perno (por ejemplo, la presión en la rosca y la tensión del perno durante el apriete y el funcionamiento de la unión).
En el cuadro de diálogo Agujero, los valores de tipo de rosca y de tamaño de agujero determinan los valores predeterminados correspondientes de la profundidad de rosca y de agujero utilizados en el generador de conexiones por perno.
Se pueden crear y diseñar conexiones por perno e introducirlas directamente en el ensamblaje.
Utilice el generador de conexiones por perno para:
- Seleccionar e insertar conexiones por perno en el ensamblaje que tengan un número ilimitado de fiadores del Centro de contenido.
- Insertar conexiones por perno utilizando componentes del usuario.
- Crear solo agujeros en el diseño, si es necesario.
- Insertar conexiones por perno en los agujeros incluidos en un patrón.
- Insertar conexiones por perno en varios centros o agujeros del boceto. o en puntos de centro que formen parte del mismo boceto.
- Insertar conexiones por perno en cortes extruidos y cortes de revolución.
- Guardar conexiones por perno en la biblioteca de plantillas.
Utilice el Generador de conexiones por perno para realizar los cálculos siguientes:
- Diseño de diámetro de perno para realizar el cálculo basado en los parámetros introducidos, como la carga, las propiedades de material y otros factores.
- Diseño de número de perno para calcular el número correcto de pernos basado en factores específicos tales como la carga, las cotas geométricas y otros.
- Diseño de material de perno para calcular y seleccionar material adecuado para los criterios especificados.
- Cálculo de comprobación de resistencia de un perno.
- Cálculos de fatiga basados en el tipo de carga seleccionada (por ejemplo, carga fluctuada o repetida).
- Cálculos de fatiga basados en el método seleccionado (por ejemplo, Método Goodman modificado o Método Gerber parabólico).
El Generador de conexiones por perno selecciona fiadores del Centro de contenido.
Nota: Para poder insertar componentes mediante el Generador de conexiones por perno, deberá estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido deberá estar configurado en los equipos.
En el diseño de la conexión por perno, utilice pinzamientos 3D en la ventana gráfica para modificar cotas de fiadores con el fin de acelerar el diseño.
EL Generador de conexiones por perno se abre con la configuración válida que se insertó por última vez. Para abrirlo con los parámetros de instalación por defecto, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras se abre el generador de conexiones por perno.
Límites del Generador de conexiones por perno
  - Los agujeros se perforan en las piezas y no en los agujeros del ensamblaje. Por tanto, el generador no perfora en los agujeros creados en el entorno de ensamblaje, solo perfora en los agujeros creados en el entorno de piezas.
- Tampoco se pueden perforar en las caras creadas mediante operaciones de ensamblaje.
- No se puede insertar una conexión por perno en dos ejemplares de la misma pieza usando el Generador de conexiones por perno.
- Los componentes de una conexión por perno que estén desactivados no se pueden editar.
No puedo diseñar e insertar una conexión por perno mediante el generador de conexiones por perno
  Existen varias razones:
  - No está conectado al servidor del Centro de contenido y no ha configurado las categorías en el equipo.
Solución: conéctese al Centro de contenido y pulse el comando Configurar bibliotecas del Centro de contenido.
- En la ficha Diseño, no puede especificar componentes de conexión por perno debido a que no especificó primero su posición.
Solución: utilice las opciones del lado izquierdo de la ficha Diseño y especifique la posición de conexiones por perno.
- Cuando selecciona un componente, aparece un mensaje de error. Esto significa que el componente seleccionado no tiene todos los parámetros especificados en el Centro de contenido.
Solución: edite y corrija los parámetros del componente en el Centro de contenido.
