Crea y edita tareas para:
 Aplicar check-out de Vault Aplica check-out a los archivos de Autodesk Vault en el disco duro local.
 Aplicar check-in en Vault Aplica check-in a los archivos del proyecto de Vault activo en Autodesk Vault.
Está disponible cuando está instalado Vault, hay un proyecto de almacén (.ipj) activo y la asignación de almacén está configurada para la raíz del proyecto y las bibliotecas.
Nota: El comando Aplicar check-out no aplica un check-out a los archivos hijos desde el almacén, a menos que se trate de la versión más reciente. Sin embargo, se almacena localmente una copia de todos los archivos hijos.
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic en Aplicar check-out de Vault
 o Aplicar check-in en Vault.
 La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de check-out o check-in que ha guardado anteriormente.
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
 Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault. En el cuadro de diálogo Iniciar sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del almacén y el nombre del servidor y la ubicación de la base de datos.
- En el cuadro de diálogo Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault aparece por defecto el proyecto de almacén activo. Seleccione una de estas opciones:
- Añadir proyecto
. Disponible solo si hay un proyecto de almacén activo.
- Añadir carpeta
. Especifica una carpeta del proyecto de almacén activo que se desea incluir en la tarea. La selección incluye los archivos de Inventor de la carpeta y sus dependencias. Si selecciona Añadir carpeta, dispone de dos opciones más: incluir subcarpetas (pulse la columna Recurrente) y especificar los tipos de archivo que se van a incluir (pulse la columna Nombre de archivo).
- Añadir archivos
. Especifica archivos individuales.
-  Para cambiar el tipo de archivo de salida, pulse la columna Nombre de archivo de salida y utilice la flecha desplegable o el botón de puntos suspensivos.
- (Opcional) Para controlar los parámetros de aplicación de check-in y check-out, pulse Configuración:
-  Al aplicar check-out, para sobrescribir los archivos locales modificables de la tarea con la última versión del almacén, seleccione Sobrescribir archivo modificable.
- Al aplicar check-in, para crear un archivo DWF para los archivos de la tarea, seleccione Crear enlace DWF. Para aplicar este enlace a todos los archivos de la tarea al aplicar check-in, seleccione Aplicar a todos los archivos.
- Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
- Pulse Opciones.
Si es necesario, en el cuadro de diálogo Opciones de check-in en Vault, defina las opciones para sobrescribir los archivos a los que ha aplicado un check-out y para sobrescribir los archivos que admiten escritura. Pulse Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault, pulse Aceptar.
