Revise los parámetros de Renderizar la animación y sus usos.
Especifica la configuración general para renderizar animaciones.
			  Acceso:  |
			 Cinta de opciones:
			 ficha Renderizar
			  panel Renderizar
			  Renderizar animación
				 Anchura y Altura  |
				 Permiten especificar la anchura y la altura de las animaciones renderizadas. Para poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Puede ajustar cualquier valor en el cuadro de entrada.
				 Bloquear anchura/altura  |
				 Cuando se selecciona, se mantiene la relación de anchura y altura de la animación definida por los valores establecidos en ese momento.  |
				 Cámara  |
				 Especifica la cámara para el documento activo.  |
				 Estilo de iluminación  |
				 Proporciona una lista de estilos de iluminación. Si no hay estilos disponibles, las animaciones se renderizan con el estilo de iluminación que esté activo.  |
				 Archivo de salida  |
				 Ventana del navegador de archivos: especifica el archivo de salida necesario para la renderización de la animación. Pulse el icono situado a la derecha de la ventana del navegador de archivos para acceder al cuadro de diálogo Abrir y poder seleccionar un archivo en formato AVI o WMV. Si no se especifica un archivo y se intenta renderizar la animación, se muestra el cuadro de diálogo de selección de archivo. Nota: Si especifica WMV como tipo de archivo de salida, utilice el valor Personalizado para Ancho de banda de red en Propiedades de exportación de ASF. Especifique un valor mínimo de 700 para el resultado.
				 Rango de tiempo  |
				   Invertir: cuando se activa, la animación graba en modo inverso, del tiempo de fin al tiempo de inicio. Las opciones de modificación de tiempo muestran la inversión adecuada.  |
				 Formato  |
				 Vista preliminar: sin renderización  |
				 Cuando se selecciona esta opción, la vista preliminar de la renderización registra la animación utilizando los elementos de la escena del modelo, como son la iluminación, las sombras y las reflexiones.  |
				 Velocidad de imagen  |
				 Especifica un número de imágenes por segundo. Seleccione un valor de la lista.  |
				 Iniciar reproductor  |
				 Cuando se selecciona, se inicia el reproductor de formato de vídeo.  |
				 Duración de la renderización  |
| Iluminación y precisión del material |
				 Filtrado de imagen (Antialising )  |
 Para renderizaciones finales, utilice:  |
