En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño. Abra cualquier generador o asistente de cálculo y pulse la ficha Diseño o Cálculo. Se muestran los comandos correspondientes a la ficha seleccionada.
- Importar plantillas o Exportar plantillas
- Disponible únicamente en los generadores de conexiones por perno, de ejes, de engranajes rectos, biselados y helicoidales, de correas trapezoidales y de componentes de correas síncronas. Especifique el archivo que desee abrir. Puede abrir archivos de tipo CAL y XML.
Para importar plantillas, especifique el archivo que desea abrir. Puede abrir archivos de tipo CAL y XML.
Para exportar plantillas, abra el cuadro de diálogo Guardar como, que permite guardar un archivo con un nombre y un tipo de archivo especificados.
- Denominación de archivo
- Redefina el nombre para mostrar y el nombre del archivo de los componentes. En el caso de las operaciones, solo se puede definir el nombre para mostrar.
- Activa/desactiva el cálculo
- Disponible únicamente en la ficha Diseño. Por defecto, esta opción está activada para permitir el cálculo. Si la opción Activa/desactiva el cálculo está desactivada, el cálculo no se realiza. Además, si la opción Activa/desactiva el cálculo está desactivada, no se realiza ningún cálculo durante el proceso del solucionador.
- Activa/desactiva el cálculo de fatiga
- Disponible únicamente en la ficha Cálculo. Por defecto, esta opción está activada para permitir el cálculo. Si la opción Activa/desactiva el cálculo de fatiga está desactivada, el cálculo de fatiga no se realiza. Además, si la opción Activa/desactiva el cálculo de fatiga está desactivada, no se realiza ningún cálculo durante el proceso del solucionador.
Nota: en el Generador de conexiones por perno, esta opción está desactivada por defecto.
- Restablece los datos de cálculo
- Disponible únicamente en los generadores de conexión por perno, de ejes, de correas trapezoidales y de componentes de correas síncronas. Restablece los valores por defecto de los datos del cálculo de la carga.
- Resultados
- El informe del cálculo se muestra en una nueva ventana en formato HTML.
