Novedades: 2021.1
Utilice el comando Llenar enrutamiento para llenar los enrutamientos definidos con componentes de biblioteca. Si está activo un estilo de soldadura a tope y se muestran las separaciones, éstas son visibles entre los componentes del enrutamiento con componentes. Seleccione uno o más enrutamientos que desee llenar y Tubos y tuberías determinará la longitud del segmento y los accesorios (o curvas) necesarios en función de las rutas definidas por los enrutamientos seleccionados y sus estilos asociados. Si se puede cambiar el nombre de los archivos de piezas de conductos o accesorios, siga definiendo los nuevos nombres de archivo de las piezas de conductos o accesorios, o acepte los predeterminados.
Nota: Inventor 2021.1 y las versiones más recientes llenan el enrutamiento automáticamente.
Cuando se crea y llena un nuevo enrutamiento en el ensamblaje de tubos y tuberías, el nuevo enrutamiento se muestra con componentes, no como líneas de centro. Las líneas de centro ni siquiera se muestran cuando se ha definido el conducto de tubería para aplazar las actualizaciones. Por defecto, el eje del enrutamiento es invisible en todas las vistas de dibujo asociadas. Puede recuperar los ejes de los nuevos enrutamientos en el nivel de los enrutamientos individuales.
Cuando los enrutamientos y conductos se han llenado, las cotas lineales, angulares y de radio siguen siendo visibles. Para borrar la vista, active el conducto de tubería, pulse con el botón derecho del ratón el enrutamiento y utilice la opción Visibilidad de cota para ocultar las cotas en el enrutamiento apropiado. En la ficha Vista
 panel Visibilidad
 menú desplegable Visibilidad de objeto, la opción Bocetos 3D puede ocultar las cotas de forma temporal, pero no las oculta permanentemente.
las incidencias secundarias de los enrutamientos no pueden llenarse. Si todos los enrutamientos de un conducto de tubería son no adaptativos, el comando Llenar enrutamiento no estará disponible.
Nota: si la conexión seleccionada al iniciar o terminar un enrutamiento tiene un tratamiento de finales con valona, la junta de estanqueidad y la brida no se llenan al inicio o fin del enrutamiento. En caso necesario, inserte estos componentes de forma manual.
Llenado de varios enrutamientos en un único conducto
  - Active el conducto que contiene los enrutamientos que se deben llenar.
 En la cinta de opciones, haga clic en ficha Conducto de tubería
		 panel Enrutamiento
		 Llenar ruta.
- En el cuadro de diálogo Llenar enrutamiento, active la casilla de verificación necesaria:
- Para llenar todos los enrutamientos vacíos, seleccione la casilla de verificación situada junto a Llenar todos los enrutamientos de este conducto.
- Para llenar enrutamientos individuales, seleccione la casilla de verificación situada junto a las rutas en cuestión.
- Pulse Aceptar.
- Opcionalmente, si se puede cambiar el nombre de los archivos de pieza de conducto o accesorio, se mostrará el cuadro de diálogo Nombres del archivo de conducción. En el cuadro de diálogo Nombres de archivo de conducción, introduzca nuevos nombres de archivo exclusivos y pulse Aceptar.
El navegador de modelo y la ventana gráfica se actualizan para incluir las piezas de conducto, los accesorios de biblioteca y las separaciones, según proceda, a medida que se generan.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar edición.
