Design Accelerator proporciona un grupo de generadores y asistentes de cálculo con los que se crean de forma automática componentes mecánicamente correctos a través de atributos mecánicos simples o detallados. Por ejemplo, use el generador de conexiones por perno para insertar una conexión por perno cada vez. Inserte la conexión por perno seleccionando las piezas adecuadas y los agujeros, y ensamble los componentes.
Inserción de componentes con generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator:
  - Trabaje en un entorno de ensamblaje o de soldadura.
- En la cinta de opciones, seleccione la ficha Diseño. Se mostrarán los generadores y los asistentes de cálculo disponibles. Los generadores y los asistentes de cálculo se agrupan según las áreas funcionales. Por ejemplo, todas las soldaduras están agrupadas.
- Guarde el ensamblaje antes de trabajar con un generador o un asistente de cálculo.
Abra un generador o un asistente de cálculo:
  - Seleccione el comando deseado.
- Abra un generador desde la ficha Diseño y abra un asistente de cálculo desde la ficha Cálculo.
- En la ficha Diseño puede especificar las opciones de inserción y seleccionar el tipo de componentes que se desea insertar.
- En la ficha Cálculo, introduzca los valores para el cálculo. En el generador de conexiones por perno y en otros asistentes de cálculo, la opción Cálculo de fatiga también está disponible para especificar los valores del cálculo de fatiga.
- Para insertar en el ensamblaje de Autodesk Inventor los cálculos y los componentes diseñados, haga clic en Aceptar.
  Nota: Solo puede haber un generador o un asistente de cálculo abierto en cada momento. Si hay un generador o un asistente de cálculo abierto y desea abrir otro, el primero se cierra automáticamente.
