Procedimiento para crear o editar una nota de pliegue
Anote un eje de pliegue con datos o instrucciones de fabricación.
Creación de una nota de pliegue
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar panel Notas de operaciones Pliegue.
  2. En una vista de dibujo de desarrollo de una pieza de chapa, seleccione un eje de pliegue (o realice una selección en ventana de varios ejes de pliegue).
  3. La nota de pliegue se generará e insertará en el eje de pliegue seleccionado.
  4. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar para finalizar el comando.
Nota: El parámetro por defecto de la nota de pliegue se sitúa sobre el eje de pliegue seleccionado. El texto del pliegue se restringe al punto medio del eje con un desfase definido por el valor de la opción Desfase de origen del área Estilo de cota.
Edición de una nota de pliegue
Modifique el texto, los valores de precisión y tolerancia, o la posición de la nota.
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una nota de pliegue y seleccione Editar nota de pliegue.
  2. En el cuadro de diálogo Editar nota de pliegue, edite el texto de la nota de pliegue en el campo de edición:
    • Pulse Dirección de plegado, Ángulo de plegado, Radio de plegado o FactorK en la sección Valores y símbolos para insertar la propiedad correspondiente en el campo de edición.
    • Pulse la flecha situada junto al comando Insertar símbolo para seleccionar e insertar un símbolo.
    • Si lo desea, añada un texto apilado a la nota. Para obtener más información, consulte Procedimiento para apilar texto en un dibujo. Escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, pulse con el botón derecho y elija Apilar. Si se ha activado el apilamiento automático, los números fraccionarios con un activador de apilamiento válido seguido de de un carácter neutro se apilan automáticamente mientras se escribe.
  3. Para cambiar la precisión del valor de Ángulo de plegado, Radio de plegado y FactorK, pulse Precisión y tolerancia. A continuación, cambie la precisión y las tolerancias en el cuadro de diálogo Precisión y tolerancia:
    • Seleccione Usar precisión global para utilizar el parámetro de precisión definido en la ficha Unidades del estilo de cota activo. O bien, anule la selección de Usar precisión global y seleccione la precisión para Ángulo de plegado, Radio de plegado y FactorK.
    • Para definir las tolerancias de Ángulo de plegado y Radio de plegado, pulse la opción Más y active la casilla de verificación de la sección Tolerancias. A continuación, seleccione Método, especifique los valores de tolerancia y elija la precisión.
  4. Seleccione Unidades de pieza para utilizar las unidades de medida del modelo. Desactive la casilla de verificación para utilizar las unidades de medida especificadas por el estilo Cota.
  5. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar nota de pliegue.
Consejos (edición con arrastre):
