Procedimiento para trabajar con parámetros en modelos
Añada, defina, edite y copie los parámetros de modelo.
Novedades: 2021.1
Se pueden definir parámetros numéricos, parámetros de texto o parámetros de verdadero/falso. (Solo los parámetros numéricos admiten expresiones). Aunque se pueden definir varios valores para un parámetro, un parámetro solo puede tener un valor a la vez.
también puede cambiar el valor de un parámetro existente editando la cota de boceto o la operación.
Consejo: si utiliza los mismos parámetros en muchas piezas, cree un archivo de plantilla que contenga dichos parámetros. Guarde la plantilla en la carpeta de plantillas para utilizarla cuando cree nuevos archivos de pieza.
Visualización del cuadro de diálogo Parámetros
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Parámetros Parámetros.
  2. Opte por cualquiera de las posibilidades siguientes:
    • Para filtrar la visualización de parámetros, seleccione un filtro de la lista Filtros.
    • Expanda o contraiga las listas Parámetros del modelo y Parámetros del usuario.
    • Para suprimir un parámetro, haga clic con el botón derecho del ratón en una fila y seleccione Suprimir parámetro.
    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Copiar/Pegar o utilice el acceso directo Ctrl + C y Ctrl + V para copiar y pegar valores en el cuadro de diálogo Parámetros.
Cambio del nombre o el valor en el cuadro de diálogo Parámetros
  1. En el cuadro de diálogo Parámetros, busque el parámetro que desee cambiar.
  2. Si se ha introducido una cota u otro valor en un cuadro de edición, el valor se muestra aquí.
  3. Para cambiar las opciones Nombre de parámetro, Ecuación o Comentario, haga clic en el cuadro correspondiente para seleccionar el valor existente y especifique el nuevo valor.
  4. Pulse Intro para guardar el cambio.
  5. Para actualizar el modelo, pulse Actualizar en la barra de herramientas de acceso rápido.
    Cuando edita una operación, todos los parámetros dependientes cambian con la operación.
    Nota: Solo se pueden editar manualmente las cotas normales. Convierta cotas de referencia en cotas normales, de modo que se puedan editar. En bocetos sobrerrestringidos, tal vez necesite convertir primero otras cotas en parámetros de referencia o eliminar algunas cotas o restricciones para poder convertir las cotas de referencia en cotas normales.
Adición de parámetros numéricos de usuario
  1. En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic en Añadir numérico del menú desplegable para añadir una fila de parámetro numérico a la tabla Parámetros de usuario.
  2. Haga clic en los cuadros para especificar las opciones Nombre de parámetro, Unidad y Ecuación.
    Al hacer clic en el cuadro Unidades, se utiliza el cuadro de diálogo Tipo de unidad para elegir las unidades. También se pueden crear especificación de unidad compuestas, tal como pulg/seg, mediante operadores como, por ejemplo, multiplicación, división o exponenciación.
  3. Seleccione la casilla de verificación Clave si el parámetro es un parámetro clave.
Añadir parámetros de usuario de texto o de verdadero/falso
  1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Parámetros, realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione Añadir texto para añadir una fila de parámetro de texto.
    • Seleccione Añadir verdadero/falso para añadir una fila de parámetro booleano.
  2. Haga clic en el cuadro Nombre del parámetro para introducir el nombre.
  3. Edite el cuadro Ecuación para definir el valor del parámetro.
  4. Seleccione Clave si el parámetro es un parámetro clave.
Especificación de varios valores para un parámetro
  1. En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic con el botón derecho del ratón en la fila del parámetro y seleccione Crear valor múltiple.
  2. En el cuadro de diálogo Editor de lista de valores, especifique los valores en el área Añadir nuevos elementos, con cada valor en una línea distinta. Utilice la tecla Intro para añadir nuevas líneas según sea necesario.
    Los elementos de la lista de valores para parámetros numéricos pueden ser expresiones de parámetros reales.
  3. Haga clic en Añadir para mover los valores al campo Valor.
  4. Pulse Aceptar.
  5. Cuando se haya creado un parámetro de valores múltiples, se puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
    • Para elegir un valor diferente, haga clic en el cuadro Ecuación y utilice la flecha desplegable.
    • Para editar una lista de valores múltiples, haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro Ecuación.
Utilización de un valor personalizado en un parámetro de valores múltiples
Solo se puede añadir un valor personalizado a un parámetro de valores múltiples. Si intenta añadir otro valor personalizado, se sobrescribirá el anterior.
  1. En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro Ecuación del parámetro y seleccione Editar lista de valores múltiples.
  2. En el cuadro de diálogo Editor de lista de valores, seleccione Permitir valores personalizados.
  3. Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de lista de valores.
  4. Haga clic en la flecha del cuadro Ecuación del parámetro para mostrar la lista de valores y seleccione la nueva opción <Valor personalizado>.
  5. Sobrescriba el valor en el cuadro Ecuación y pulse Intro.
    El valor personalizado pasa a ser un elemento de la lista de valores disponibles en el cuadro Ecuación y se establece como el valor seleccionado. Sin embargo, el valor personalizado no se incluye en la lista de valores múltiples que se muestra en el Editor de lista de valores del parámetro.
  6. Para eliminar el valor personalizado, cambie el valor a uno de los otros valores. A continuación, abra el Editor de lista de valores del parámetro y desmarque la casilla de verificación Permitir valores personalizados.
Copiar en el parámetro de usuario
Esta opción contextual en los parámetros permite añadir una copia de un parámetro existente a la lista de parámetros de usuario.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Administrar Parámetros.
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic con el botón derecho del ratón en la fila del parámetro que desee copiar y seleccione Copiar en el parámetro de usuario. Esta operación Copiar se puede utilizar (pegar) varias veces.
  3. En la parte inferior de la lista, en Parámetros de usuario, hay una nueva copia del parámetro con un nuevo nombre de parámetro sufijo_copy. En el momento de su creación, la celda Nombre de parámetro está resaltada para editar, lo que permite rellenar rápidamente un nombre de parámetro deseado.
  4. Haga clic en Terminar para cerrar el cuadro de diálogo.
Visualización de los parámetros exportados en la lista de materiales y en la lista de piezas
  1. En los cuadros de diálogo Lista de materiales o Lista de piezas, haga clic en Selector de columna.
  2. Seleccione el campo Propiedades personalizadas.
  3. En el campo Propiedades disponibles, seleccione los parámetros que desee que aparezcan en la lista de materiales o en la lista de piezas.
  4. Pulse Terminar. El parámetro seleccionado aparecerá como una nueva columna.
Importación o exportación de parámetros a XML
Utilice los botones Importar de XML y Exportar a XML para importar o exportar parámetros a XML, y exportar los parámetros de modelo y usuario a las propiedades de componente.
