Eje hueco
Eje sólido
C 1 = C 1A + C 1B
Δ = p T D 1 C 1 + H
Interferencia mínima practicable
La interferencia mínima practicable se calcula a partir de la condición de la carga transmitida requerida. Una interferencia menor no transferiría la carga requerida.
o |
Interferencia máxima practicable
La interferencia máxima practicable se calcula a partir de la condición del límite de resistencia del material. Una interferencia mayor podría dañar el material de la brida o del eje.
Brida |
Eje |
Eje hueco
Deben cumplirse las siguientes desigualdades:
Δ' máx ≤ p' Amáx D 1 C 1 + H
Δ' máx ≤ p' Bmáx D 1 C 1 + H
Eje sólido
Δ' máx ≤σ B D 1 C 1 + H
La interferencia mínima de ambas desigualdades se selecciona como interferencia máxima.
Interferencia máxima y mínima
El cálculo diseña un ajuste según las normas correspondientes (ISO, ANSI, JIS, etc.). El ajuste estándar no puede superar los límites máximo y mínimo de la interferencia. La interferencia máxima y mínima pensada para otra pieza de cálculo se determina a partir del ajuste seleccionado. Si no se puede seleccionar el ajuste correspondiente, las desviaciones se expresan numéricamente y se calculan dividiendo el campo de tolerancia en dos.
Alargamiento del diámetro exterior de la pieza externa
Δ máx se sustituye por Δ cuando se calcula la reducción máxima del diámetro D 2
Δ mín se sustituye por Δ cuando se calcula la reducción máxima del diámetro D 2
Reducción del diámetro interior de la pieza interna
Δ máx se sustituye por Δ cuando se calcula la reducción máxima del diámetro D 3
Cálculo de la fuerza de presión
Cálculo de la temperatura de calentamiento de la pieza externa
Cálculo de la temperatura de calentamiento de la pieza interna
Par de torsión
M p = Fp D 1 /2
Significado de las variables utilizadas:
M p |
Par de torsión |
E A |
Módulo de elasticidad |
E B |
μA |
Coeficiente de Poisson |
μB |
D 1 |
Diámetro exterior de la pieza externa (brida) |
D 2 |
Diámetro de ajuste a presión (diámetro nominal del ajuste calculado) |
D 3 |
Diámetro interior de la pieza interna (eje) |
L |
Longitud de conexión |
F pmáx |
Presión específica máx. fuerza de presión |
F pmín |
Elevación mín. fuerza de presión |
k |
Coeficiente de seguridad |
| ν |
Factor de fijación |
ν 1 |
Factor de fijación durante la presión |
σ A |
Dilatación térmica de la pieza externa (brida) |
σ B |
Dilatación térmica de la pieza interna (eje) |
H |
Uniformidad de la superficie |
V |
Juego de ensamblaje |
P máx |
Presión específica máx. presión de contacto |
P mín |
Elevación mín. presión de contacto |
p' Tmín |
Presión de contacto mínima practicable |
p Tmín |
p Tmáx |
Presión de contacto máxima |
p' Amáx |
Presión admitida en el agujero de la pieza externa |
p' Bmáx |
Presión admitida en el agujero de la pieza interna |
| Δ |
Interferencia |
Δ' mín |
Interferencia mínima practicable |
Δ' máx |
Interferencia máxima practicable |
Δ mín |
Interferencia mínima |
Δ máx |
Interferencia máxima |
α A |
Factor de dilatación térmica del material de la pieza externa |
α B |
Factor de dilatación térmica del material de la pieza interna |
t |
Temperatura básica |
