Visualice los diseños automática o manualmente, especifique el modo, visualice y guarde como una imagen o desactive el trazado de rayos.
Al cambiar la orientación de la vista o iniciar otro comando, se interrumpe el proceso de trazado de rayos. Cuando corresponda (por ejemplo, al utilizar Órbita), el proceso de trazado de rayos se reinicializa cuando el comando activo deja de usarse. Para otros comandos, el trazado de rayos se desactiva automáticamente. Para volver a activar el trazado de rayos, utilice el punto de acceso de la cinta de opciones.
Si activa el trazado de rayos, se desplegará la barra de la esquina inferior derecha de la pantalla, lo que proporcionará acceso a los tres modos. El proceso se inicia con la configuración por defecto. Una vez finalizado, la barra de trazado de rayos se oculta automáticamente después de un par de segundos. Si se mueve el cursor hasta el área de la barra, esta última vuelve a mostrarse.
Si un proceso de renderización con el trazado de rayos tarda más de 3 segundos, aparece una barra de progreso en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al hacer clic en el símbolo "X", se desactiva el trazado de rayos y se cierra la barra de progreso.
Por defecto, el trazado de rayos no está activado para renderizar automáticamente la escena.
Por defecto, el trazado de rayos está desactivado. Puede activarlo para todos los modelos como una opción de la aplicación o para documentos individuales mediante la configuración de Aspecto del documento. Debido a que el trazado de rayos solo funciona con dos estilos visuales determinados, se inicia automáticamente solo cuando uno de esos estilos está activo.
Para utilizar los parámetros de la aplicación:
Para utilizar los parámetros del documento:
Las sombras y los reflejos suaves de materiales semirrugosos se renderizarán con un alto nivel de calidad. Este es el parámetro estándar para las renderizaciones finales de alta calidad.
Las opciones de imagen por defecto efectúan el almacenamiento inmediatamente. Si se especifica una resolución de pantalla diferente, la visualización renderiza dicha resolución durante la operación de guardar.
Utilice uno de los métodos siguientes:
