Se puede crear una operación de trabajo, un boceto de operación, una pieza o un subensamblaje adaptativo, utilizar geometría en otro componente como el origen de una operación de trabajo y alternar un componente entre adaptativo y flexible.
Convertir una operación de trabajo en adaptativa
- Pulse con el botón derecho del ratón en una operación de trabajo en el navegador o en la ventana gráfica y seleccione Adaptativo.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Posición
Restringir.
- Restrinja la operación de trabajo a piezas de un ensamblaje para convertirla en adaptativa respecto a los cambios de las piezas.
Utilización de la geometría en otro componente como origen de una operación de trabajo
- Abra un archivo de ensamblaje que contenga uno o varios componentes.
- En el navegador de piezas, pulse con el botón derecho del ratón un archivo de pieza y seleccione Editar.
- En la ficha Modelo 3D, pulse un comando de operación de trabajo, seleccione geometría de otro componente para definir la posición de la operación de trabajo, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
- Use un comando de operación para crear una operación (por ejemplo, Extrusión o Revolución) y, a continuación, use la operación de trabajo como plano de terminación o eje de revolución.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar edición.
- Añada una restricción de ensamblaje para conservar la posición de la operación de trabajo.
Cambiar el estado adaptativo de una operación de trabajo
- Haga clic con el botón derecho en una operación de trabajo en el navegador y, a continuación:
- Seleccione Fijo para fijar la posición de la operación de trabajo y desactivar su estado Adaptativo.
- Desactive la casilla de verificación Fijo para convertir la operación de trabajo en adaptativa.
Convertir una operación basada en boceto en adaptativa
- En la ventana gráfica o en el navegador, seleccione una operación.
- Pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción Adaptativo.
- Para fijar una operación a su tamaño y forma actuales, pulse con el botón derecho en la operación y borre la marca de verificación de la opción Adaptativo.
Nota: Cuando se convierte una operación en adaptativa, todas las incidencias de la operación también pasan a ser adaptativas. Si utiliza la operación en otras piezas como un iFeature o un patrón, podrá, por ejemplo, cambiar su tamaño. Si desea conservar una versión no adaptativa de una operación, guárdela con otro nombre de archivo.
Definir el estado adaptativo de los parámetros de la operación y el boceto individualmente
- En el navegador, haga clic en la operación. A continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades.
- Para definir el estado adaptativo, seleccione las casillas de selección Boceto, Parámetros, o ambas.
Conversión de piezas o subensamblajes en adaptativos
- Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
- En la ventana gráfica o el navegador en un archivo de ensamblaje, haga clic con el botón derecho en la pieza y seleccione Adaptativo.
- Haga clic con el botón derecho en un subensamblaje y seleccione Adaptativo para adaptar las piezas y las operaciones. En el archivo de pieza, únicamente se reconocerán las operaciones designadas como adaptativas; de igual manera, una pieza debe designarse como adaptativa en el archivo de ensamblaje.
Nota: Si no convierte una pieza o un subensamblaje de un ensamblaje en adaptativos, será un cuerpo rígido. Su tamaño no cambiará cuando se restrinja a otras piezas, incluso si define sus operaciones como adaptativas en el archivo de pieza.
Definir el estado adaptativo y otras características
- Seleccione la pieza, pulse el botón derecho del ratón y pulse Propiedades.
- En la ficha Incidencia del cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en Adaptativo.
- Para fijar el tamaño y la forma actuales de una pieza, púlsela con el botón derecho del ratón y desactive la casilla de verificación Adaptativo.
Cambiar el estado de componentes entre adaptativo y flexible
Para ver el mismo subensamblaje con sus componentes en varias posiciones en un ensamblaje, desactive el estado adaptativo y, a continuación, active el estado flexible.
- En el navegador de ensamblaje, haga clic con el botón derecho del ratón el subensamblaje adaptativo y desactive la marca de verificación de Adaptativo o Flexible.
- Seleccione Flexible o Adaptativo.
