Cree una superficie de construcción a partir de un perfil abierto o cerrado.
 Creación de superficies de construcción
Al igual que una cara plana de un modelo sólido, se puede utilizar una superficie de construcción como plano de boceto.
Nota: Utilice el comando Engrosar para crear una superficie de construcción mediante el desfase de una o varias superficies.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D
  panel Boceto
  Crear boceto 2D y seleccione una cara o plano de trabajo como plano de boceto.
- Utilice un comando de la ficha Boceto para crear un perfil abierto o cerrado que represente la forma.
- Cree otra geometría según lo requiera el comando que se utilizará para crear la superficie (como un eje o un segundo perfil para una solevación).
- En el panel Crear de la ficha Modelo 3D, pulse los comandos Extrusión, Revolución, Solevación o Barrido.
- Cuando se detecte un perfil, la operación Superficie se seleccionará automáticamente. Seleccione otra geometría según lo requiere el comando.
- Si lo desea, especifique más valores con el fin de definir la superficie para el comando (por ejemplo, ángulo de inclinación y distancia, ángulo de revolución o unión de puntos, si estuvieran disponibles).
- Pulse Aceptar.
 Creación de superficies opacas
- Haga clic en Archivo
Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
- En la ficha Pieza, en Construcción, seleccione Superficies opacas.
 Cambio de aspecto de la superficie
- En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón una superficie y pulse Translúcido.
- Para cambiar el aspecto de una superficie, pulse una superficie con el botón derecho del ratón y pulse Propiedades. Cambie el aspecto de la operación, según sea necesario.
 Modificación de la forma del perfil de una superficie
- Para modificar las aristas rectas de las superficies, utilice los comandos Empalme y Chaflán.
- Para editar la forma del perfil, expanda la superficie en el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de boceto y, a continuación, seleccione Editar boceto.
