Utilice las plantillas de dibujo para crear y anotar dibujos de tubos y tuberías. En las plantillas de dibujo de tubos y tuberías se han definido parámetros específicos de tubos y tuberías, como notas, símbolos, estilos de tubos y tuberías para anotar los componentes de tubos y tuberías.
Puede crear nuevas plantillas de dibujo o modificar las plantillas de dibujo por defecto para que incluyan más estilos de anotación de dibujos de tubos y tuberías. Sin embargo, se recomienda asociar la biblioteca de estilos al archivo de proyecto para formatear las anotaciones del dibujo si trabaja con un
  equipo de diseño .
Personalización de plantillas de dibujo
  Se recomienda crear una nueva plantilla, bien modificando una plantilla de dibujo existente o creando una nueva. Esto es necesario para incluir operaciones específicas de tubos y tuberías. Para crear nuevas plantillas, cree un documento de dibujo, añada los estilos y formatos de dibujo necesarios y, a continuación, guárdelo en el directorio en el que se han instalado las plantillas de dibujo.
		Por defecto en Windows 7: C:\Usuarios\Acceso público\Documentos\Autodesk\Inventor <versión>\Templates.
  El siguiente flujo de trabajo ilustra la forma en la que los estilos y formatos de dibujo personalizados se añaden a la plantilla de dibujo. Se empieza con un archivo de plantilla de dibujo en la categoría de plantillas de dibujo local.
  - Abra un archivo de plantilla de dibujo.
 En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
		panel Estilos y normas
		 Editor de estilos.
- En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, expanda la lista de piezas y pulse un estilo de lista de piezas en la norma apropiada. Inventor se proporciona con una lista de piezas específicas de AIP en los estilos normalizados de archivo de plantilla denominados <norma>-AIP (ANSI-AIP, por ejemplo), pero no son estilos por defecto de lista de piezas.
- También, para crear un nuevo estilo para la lista de piezas, pulse Nuevo e introduzca el nombre del estilo para la lista de piezas.
 Pulse el botón Agrupación. En el cuadro de diálogo Parámetros de grupo, defina las siguientes opciones cuando sea necesario:
		- Para determinar si las piezas se han agrupado según claves secuenciales especificadas, active o desactive la opción Grupo.
- Si se activa Grupo, defina la primera clave en Nº de almacenamiento o la propiedad que decida y, opcionalmente, defina las claves segunda y tercera.
- Decida si se mostrarán los participantes del grupo en la fila agrupada.
- Decida si se mostrarán los números de artículo en las listas de piezas.
 Pulse Selector de columna y añada o elimine las columnas que desee en la lista de piezas.
		Nota: En los dibujos de tubos y tuberías, las propiedades Nº de almacenamiento y CTAD base son importantes para documentar enrutamientos y conductos.
- Opcionalmente, realice los cambios necesarios en la cabecera de la lista de piezas, la configuración de la tabla, los estilos de texto, el orden de los elementos, etc.
- Pulse Guardar.
- En el navegador de modelo, expanda Recursos para dibujos y añada conjuntos de propiedades nuevos de estilos de tubos y tuberías.
- Para crear y modificar más estilos de lista de piezas, repita los pasos 4 a 8.
- Pulse Terminar para terminar la personalización.
  Nota: También puede editar las listas de piezas en un documento de dibujo específico. Pulse con el botón derecho del ratón la lista de piezas, seleccione Editar lista de piezas y aplique los cambios.
Anotación de dibujos con estilos de tubos y tuberías
  Tal vez quiera utilizar la información definida en los estilos de tubos y tuberías para anotar dibujos de tubos y tuberías. Utilice el comando Texto para insertar referencias de propiedades en el texto. Cuando los valores de la propiedad cambien, el texto que contiene la propiedad se actualiza con los valores nuevos.
  Nota: Si ya tiene los símbolos de boceto personalizados que necesita, empiece en el paso 8 para anotar las vistas del dibujo mediante estilos de tuberías.
  - Abra un documento de dibujo o una plantilla de dibujo de AIP.
- En el navegador de modelo, expanda Recursos para dibujos. Pulse con el botón derecho del ratón en Símbolos de boceto, o acceda desde el comando de la cinta de opciones y seleccione Definir nuevo símbolo. Si lo desea, puede seleccionar la opción Insertar para insertar un símbolo de boceto que haya guardado anteriormente en una biblioteca de símbolos.
Nota:  Si utiliza un símbolo de boceto de una biblioteca de símbolos, inserte el símbolo y diríjase al paso 8 para anotar las vistas del dibujo mediante estilos de tuberías.
 En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
		panel Crear
		 Texto.
- Seleccione un punto en la ventana gráfica para insertar la primera propiedad.
Aparece el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
- Especifique la configuración del formato de texto y asegúrese de seleccionar _Estilo de tubería en la lista Tipo, seleccione un origen y una propiedad de estilo de tubería concreta en la lista Propiedad y, a continuación, haga clic en el comando Añadir para definir la selección.
Nota: Todas las propiedades de estilo de tuberías disponibles en la lista Propiedad dependen de los estilos de tubos y tuberías.
- Repita el paso 5 para añadir más propiedades de tubería en la lista de selección.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
Nota: En el documento del dibujo se mostrará una cadena con todas las propiedades de estilo de tubería seleccionadas.
- Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
- Opcionalmente, para editar el conjunto de propiedades, desplace el cursor sobre la cadena de vista preliminar y, a continuación, seleccione Editar texto.
- Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Guardar símbolo de boceto. Introduzca el nombre en el cuadro de diálogo Símbolo de boceto y haga clic en Guardar.
El nuevo símbolo de boceto se añade al navegador de modelo, en la lista Símbolos de boceto de Recursos para planos.
- Si desea insertarlo para anotar piezas de tubos y tuberías, haga clic en la ficha Anotar
		panel Símbolos
		 Símbolo de boceto
		 Insertar símbolo de boceto, seleccione el símbolo que desee de la lista de opciones de biblioteca y seleccione una arista de una pieza de tubo o tubería.
		Nota: Asegúrese de elegir una arista en la pieza del conducto o accesorio mientras inserta un símbolo de boceto de estilo de tubería personalizado. Para terminar, pulse con el botón derecho y seleccione Continuar. Vuelva a pulsar con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
