En los enrutamientos rígidos, hay tres tipos habituales de cotas que pertenecen al boceto de enrutamiento:
Las cotas sólo se aplican al boceto de enrutamiento en las regiones paramétricas. En las regiones automáticas siempre se actualizan dinámicamente los cambios del ensamblaje, por lo que el número de segmentos suele variar con respecto a la nueva solución. Las cotas no intervienen hasta que se aplica el comando Convertir a boceto.
La opción Acotación automática del menú contextual permite acotar automáticamente el siguiente boceto de enrutamiento. Para insertar y editar manualmente las cotas, haga clic en la ficha Enrutamiento
  panel Restringir
  Cota o haga doble clic en una cota existente in situ.
Cota general
Como en Autodesk® Inventor®, las cotas del boceto de enrutamiento se pueden dividir en dos categorías: cotas normales de boceto (cotas directrices) y cotas de referencia. Las cotas normales de boceto se utilizan para controlar la geometría del enrutamiento. Por ejemplo, los segmentos de enrutamiento de boceto se crean manualmente con una cota especificada. Las cotas de referencia aparecen entre paréntesis en la ventana gráfica y permiten que la geometría de enrutamiento responda dinámicamente a los cambios asociados.
