Haga clic en la ficha Inspeccionargrupo Análisis Curvatura.
(Opcional) En Definición, introduzca un nombre personalizado para el análisis.
Especifica el aspecto de los resultados del análisis en cada curva y arista de la geometría seleccionada.
Densidad del peine . Especifica el espaciado entre las splines.
Escala del peine . Especifica la escala (longitud) de las splines.
Densidad de la superficie . Especifica la densidad de las curvas de ejemplo de las caras interiores. Un valor alto de densidad significa que hay más ubicaciones de ejemplo de curvas en la superficie.
En Selección, especifique la geometría que desea analizar y, si es necesario, seleccione la geometría en la ventana gráfica:
Caras. Le permite seleccionar caras en un cuerpo sólido o de superficie.
Superficies cosidas. Le permite seleccionar la superficie y las caras de la operación.
Grupos. (Solo entorno de construcción.) Selecciona las caras de los grupos de construcción seleccionados.
Conductores. (Solo entorno de construcción.) Selecciona los conductores importados.
Defina la dirección de la visualización de la curvatura en peine : Dirección 1, Dirección 2 o ambos.
Pulse Aceptar para realizar el análisis. Si lo prefiere, haga clic en Aplicar para mantener el cuadro de diálogo abierto, y después siga cambiando parámetros y revisando análisis según sus necesidades.
