Utilice la Guía de publicación para publicar piezas o iParts en una biblioteca de usuario del Centro de contenido. La pieza publicada se guarda como una familia de piezas en la categoría seleccionada.
- Abra una pieza o iPart que desee publicar y haga clic en la ficha Administrar
panel Centro de contenido
Publicar pieza.
- En el cuadro de diálogo Guía de publicación:
- Seleccione una biblioteca de usuario del Centro de contenido en la que se va a publicar.
- Seleccione el idioma para la pieza publicada.
- Pulse Siguiente.
- Seleccione la categoría en la que se va a publicar y haga clic en Siguiente.
Nota: Si la categoría seleccionada requiere tareas de creación, debe crear la pieza o iPart como primer paso.
- Asigne parámetros de categoría a los parámetros de la pieza publicada y haga clic en Siguiente.
Los parámetros de categoría que requieren asignación aparecerán marcados con un fondo de color amarillo.
Consejo: Puede asignar parámetros de diferentes tipos de datos. Asegúrese de que los valores de los parámetros se pueden convertir (por ejemplo, un valor de cadena se debe poder convertir en un valor numérico).
- Especifique las columnas clave de familia. Mueva al menos un elemento desde las Columnas de tabla a las Columnas clave. Pulse Siguiente.
Nota: Las Columnas clave especifican un miembro de la familia cuando lo inserta desde el Centro de contenido en un archivo de ensamblaje o de pieza.
- Defina las propiedades de la familia y haga clic en Siguiente.
- Revise la imagen en miniatura de la familia. Si es necesario, reemplace la imagen por defecto.
- Pulse Publicar para publicar la pieza.
Utilice Publicar por lotes para publicar piezas o iParts
Publicar por lotes crea definiciones de publicación y las guarda en las tareas. Las tareas se pueden publicar mediante un proceso por lotes o guardarlas y publicarlas más tarde. Las definiciones de tareas de publicación se pueden modificar hasta que comience el proceso de publicación.
Paso 1: ejecute la Guía de publicación
- Haga clic en la ficha Administrar
Publicar pieza para una pieza abierta activa. O bien, pulse Publicar por lotes para seleccionar en la unidad local la plantilla que desee publicar. Se muestra el cuadro de diálogo Guía de publicación.
- El cuadro de diálogo Guía de publicación muestra cualquier tarea que haya preparado o esté preparando para su publicación. Pulse Nueva tarea.
- La Guía de publicación muestra la lista de las bibliotecas de lectura y escritura a las que se puede publicar. En la lista Seleccione la biblioteca en la que se va a publicar, pulse la flecha de la lista desplegable para seleccionar una biblioteca en la que publicar.
- Pulse la flecha de la lista desplegable para seleccionar un idioma.
- Para publicar una pieza seleccionada desde una ubicación de la unidad local, pulse el botón Examinar que se encuentra junto al campo Seleccione archivo de pieza para publicar. A continuación, seleccione una pieza. Pulse Siguiente para continuar.
Nota: Para publicar una pieza que esté abierta en un archivo de pieza, haga clic en la
ficha Administrar
Publicar pieza.
Paso 2: seleccione la categoría en la que desee publicar y especifique las opciones, si están disponibles.
- Pulse la flecha abajo y seleccione una categoría en la que publicar la familia.
- Pulse Siguiente para continuar.
Paso 3: asignación de parámetros de familia
Asigne los parámetros de la plantilla a los parámetros de la categoría. Los parámetros de categoría que estén en esa situación se muestran con un fondo de color amarillo claro.
Nota: Los parámetros de rosca se preasignan automáticamente para los fiadores en la Guía de publicación. Si lo desea, puede cambiar la asignación.
Paso 4: definición de columnas clave para la familia
Definir al menos una Columna clave para publicar.
- Seleccione una columna de la tabla y pulse la flecha > para añadirla como Columna clave.
- Para eliminar una Columna clave, resáltela y pulse la flecha < para eliminarla de la lista.
- Pulse Publicar o Siguiente para continuar.
Paso 5: definición de propiedades para la familia
- Pulse Publicar o Siguiente para continuar y seleccionar una imagen de miniatura.
- Para seleccionar una imagen de miniatura, pulse Explorar en el campo Cargar imagen en miniatura alternativa.
Nota: para seguir publicando piezas adicionales en una sesión, pulse Nueva tarea en el cuadro de diálogo Publicación por lotes.
Consejo: Puede suprimir familias de piezas de lectura y escritura. en el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido, seleccione la familia que desee suprimir, pulse con el botón derecho del ratón y elija Suprimir en el menú.
Publicación de piezas creadas
La publicación de una pieza creada coincide con el proceso que se ha descrito, salvo por el hecho de que la categoría se selecciona automáticamente. Para obtener más información acerca de las piezas creadas, consulte Creación de piezas.
Las siguientes aplicaciones exigen tareas de creación de piezas:
- Tubos y tuberías
- Cable y arnés
- Generador de estructuras
- Design Accelerator
- AutoDrop
