Referencia de Referencia numérica automática
Crea una o varias referencias numéricas de elementos para identificar los componentes de las vistas del dibujo.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Anotar panel Tabla Referencia numérica automática
Selecciones
Selecciona vistas y componentes para la asociación de referencias numéricas.
Seleccionar definición de vista
Define el origen de los números de elemento de las referencias numéricas.
Añadir o eliminar componentes
Añade o elimina componentes en el conjunto de selección para la asociación de referencias numéricas. Puede seleccionar la ventana y pulsar la tecla Mayús para eliminar componentes.
Ignorar varios ejemplares
Active la casilla de verificación para insertar la referencia numérica sólo en el primer ejemplar seleccionado. Desactive la casilla de verificación para insertar referencias numéricas en todos los ejemplares.
Parámetros de la lista de materiales
Vista de lista de materiales
La selección que se realice en Vista de materiales determina los parámetros y propiedades disponibles.
Estructurada
Nota: Las propiedades estructuradas sólo están disponibles si la vista de la lista de materiales no se ha definido en la lista de materiales del ensamblaje.
Nivel: Primer nivel asigna un valor entero simple a los hijos directos.
Dígitos mínimos permite definir el número mínimo de dígitos mostrados en la numeración de un elemento. El rango está fijado entre 1 y 6 dígitos.
Todos los niveles proporciona una numeración completa ampliada. Esta opción proporciona un delimitador que funciona en combinación con los elementos expandidos. Los elementos hijo reciben una numeración consecutiva con sangría.
Delimitador define un delimitador para la numeración estructurada de elementos. Esta opción reinicia la numeración para cada nivel.
Sólo piezas
Numeración: Numérico texto numérico.
Alfa proporciona una numeración completa ampliada. Esta opción proporciona un delimitador que funciona en combinación con los elementos expandidos. Los elementos hijo reciben una numeración consecutiva con sangría tomando como base las mismas normas que figuran en las listas de piezas.
Mayús/minús Seleccione mayúsculas o minúsculas.
Estructurada (heredada)
Herencia Determina si los niveles anidados en una lista de piezas heredarán los cambios realizados en el valor de un elemento del ensamblaje padre (por ejemplo, si el valor del elemento del ensamblaje cambia de 1 a A, las piezas anidadas cambian de 1.1, 1.2 a A.1, A.2).
Sólo piezas (heredada) Las propiedades de visualización no son válidas para Sólo piezas (heredada).
Posición
Especifica la posición de las referencias numéricas en las vistas.
Seleccionar posición
Especifique Sobre todo el contorno, Horizontal o Vertical.
Espaciado de desfase
Define la distancia entre aristas de referencias numéricas. El valor original se especifica en el estilo de referencia numérica.
Anulaciones de estilo
Proporciona anulaciones de estilo para formas de referencias numéricas durante su creación. Los símbolos del boceto están disponibles si éstos existen en los recursos de dibujo de los documentos activos. Active la casilla de selección para reemplazar la forma de referencia numérica definida por el estilo con una forma diferente. Pulse la forma de referencia numérica que desee. Desactive la casilla de selección para usar la forma del estilo de referencia numérica por defecto.
