Antes de que Inventor pueda utilizar una nube de puntos, el archivo de exploración a partir del que se deriva debe estar indexado. Esto se logra mediante el comando Autodesk ReCap. Tras la indexación de un archivo en Autodesk ReCap, utilice el comando Asociar para colocar, orientar o aplicar escala a la nube de puntos en la ventana gráfica de Inventor. La densidad de nube de puntos también se puede reducir.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Nube de puntos
Enlazar. Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar nube de puntos.
La asociación de una nube de puntos crea un nuevo nodo Nubes de puntos en el navegador
. Expanda el nodo de navegador para ver todas las nubes de puntos asociadas al archivo de pieza o de ensamblaje.
Lleve a cabo el siguiente procedimiento para editar una nube de puntos enlazada.
Puede utilizar planos extraídos como referencia o crear operaciones en los planos de trabajo.
grupo Nube de puntos
Plano de nube
Navegador
y
para cambiar la visibilidad de la respectiva entrada y salida de la nube de puntos en el cuadro de diálogo Navegador de nube de puntos.
