- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño
   panel Transmisión de potencia     Rodamiento.
- En el Generador de rodamientos, en la ficha Diseño:
- Seleccione la cara cilíndrica del eje y el plano inicial. El valor del diámetro del eje se inserta automáticamente en la ficha Diseño.
- Seleccione el tipo de rodamiento en el Centro de contenido. Para abrir el Centro de contenido, pulse la flecha situada junto al campo de edición de familia o categoría.
Nota: Para poder seleccionar el rodamiento, es preciso estar conectado al  Centro de contenido. Además, el Centro de contenido debe estar configurado.
 Nota: Recomendamos que seleccione Familia.
 En el lado derecho de la ficha Diseño, también puede especificar los valores de las cotas de filtro para el diámetro exterior del rodamiento, el diámetro del eje (interior del rodamiento) y la anchura del rodamiento. Puede escribir los valores manualmente o pulsar la flecha para medir la cota en el ensamblaje de ProdName. Si decide especificar las cotas del filtro, indique los valores inicial y final del rango. Puede especificar el mismo valor de filtro inicial y final.
- Dependiendo de la selección realizada (familia o categoría) y de los valores de filtro de rodamiento especificados, se muestra en la parte inferior de la ficha Diseño la lista de rodamientos que corresponden con los criterios.
- En la lista, pulse el rodamiento adecuado. La selección se muestra en el campo situado sobre la lista de selección y Aceptar está disponible.
- Pulse Aceptar.
antes de pulsar Aceptar e insertar rodamientos en un ensamblaje de ProdName, puede cambiar a la ficha Cálculo para realizar un cálculo y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular.
El flujo de trabajo inicial puede variar. Puede seleccionar primero el tipo de rodamiento y, a continuación, especificar rangos para el diámetro exterior del rodamiento, el diámetro del eje y la anchura del rodamiento. Lo más lógico es seleccionar la cara cilíndrica del eje porque, de esa forma, los valores del diámetro del eje se insertan automáticamente en el Generador de rodamientos. Además, no es preciso especificar todos los rangos de valores como, por ejemplo, la anchura del rodamiento. Cuando se presenta una lista de rodamientos, basta con seleccionar el rodamiento apropiado.
