Ficha Forma
  - Perfil
- Seleccione un boceto no consumido con un perfil abierto que defina la forma de la pestaña de contorno.
- Sólidos
- Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
- Unir
- Añade el volumen creado por la pestaña de contorno a otra operación u otro cuerpo.
- Nuevo sólido
- Crea un cuerpo sólido. Si la pestaña de contorno es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, esta selección es el valor por defecto. Seleccione esta opción para crear un cuerpo en un archivo de pieza que contenga otros cuerpos sólidos. Cada cuerpo es un conjunto independiente de operaciones ajenas a otros cuerpos. Un cuerpo puede compartir operaciones con otros cuerpos.
- Aristas
- Arista
- Seleccione una o varias aristas individuales a las que desee aplicar la pestaña de contorno.
- Contorno
- Seleccione un contorno de arista y, a continuación, aplique la pestaña a todas las aristas del contorno seleccionado.
- Desfase
- Cambiar lado
 o
- Si esta opción se activa, al hacer clic en ella, el grosor del material cambia al lado opuesto del perfil seleccionado.
- Ambos lados
- Permite crear el grosor del material usando el perfil seleccionado como plano medio de la nueva pestaña.
- Regla de chapa
- Active la casilla de verificación Seguir los valores predeterminados para vincular las reglas y el grosor de material a la opción Por defecto. Desactive la casilla de verificación Seguir los valores predeterminados y haga clic en la lista desplegable para especificar unas reglas y un grosor de material únicos de la lista predefinida.
- Radio de plegado
- Define el radio del pliegue entre la pestaña y la cara que contiene las aristas seleccionadas. El valor se establece por defecto en el parámetro del sistema Radio_pliegue, que se define en el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa. Puede escribir entradas numéricas, fórmulas, parámetros o valores medidos.
- Extensión de pliegue
-  Consulte la referencia de Extensión de pliegue para revisar el material de Extensión de pliegue que es común para las operaciones: Pliegue, Cara, y Pestaña de contorno.
