Design Doctor diagnostica las relaciones con violaciones e identifica los componentes y las relaciones en las que se produce el error. Design Doctor también ofrece varios métodos para poder resolver el error.
Una opción de la aplicación activa el análisis que ayuda a aislar los componentes con relaciones que participan en un error de relación.
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Herramientas
 panel Opciones
 Opciones de la aplicación. Pulse la ficha Ensamblaje y active la casilla de verificación Activar análisis de fallos de relaciones relacionadas.
- En el navegador, pulse con el botón derecho en una relación marcada con el símbolo
 o
, y seleccione Recuperar para abrir Design Doctor.
- Seleccione una opción de corrección.
- Se abre el cuadro de diálogo Editar Relación que se utiliza para crear la conexión.
- Suprimir relaciones suprime la relación. Si hay otras relaciones asociadas con la relación suprimida, es posible que otros errores necesiten resolución.
- Desactivar relación desactiva la relación. Si hay otras relaciones asociadas con la relación desactivada, es posible que otros errores necesiten resolución.
- Aislar y editar desactiva la visibilidad de los componentes para que pueda ver la relación que se debe editar.
- La opción Aislar relaciones con fallo relacionadas identifica todos los componentes y relaciones que pueden causar el error de relación. La visibilidad del resto de componentes permanece desactivada.
- Diagnosticar la relación abre el cuadro de diálogo Análisis de conflicto de relación. Puede romper las relaciones conflictivas para determinar cuáles deben suprimirse o editarse.
- Para las correcciones que abren el cuadro de diálogo Editar relación, evalúe las relaciones y la geometría para determinar a qué se debe el error y para ajustar la configuración de las relaciones según sea necesario.
Consejo: Utilice la opción Aislar relaciones con fallo relacionadas para ejecutar un análisis adicional e identificar los participantes del error de relación. Sólo se verán los componentes involucrados.
- Para las correcciones que abren el cuadro de diálogo Análisis de conflicto de relación, puede cambiar el estado de las relaciones y activar o desactivar el estado fijo de los componentes. Puede probar los cambios para ver si resuelven los conflictos de relación.
- Si fueran necesarias más correcciones, repita este procedimiento y vuelva a evaluar las causas. Ajuste las relaciones según sea preciso.
Nota: Si el error de relación no desaparece, puede volver a ejecutar el análisis de Design Doctor. Cuando seleccione de nuevo la corrección Aislar relaciones con fallo relacionadas, podrá ver los distintos componentes.
