Además del formato de la tabla, controle las opciones de fusión de filas, la gestión de notas e identificadores, los filtros de vista y los tipos de agujeros incluidos.
Modifica el formato y las opciones de una tabla de agujeros. Anula los parámetros especificados por el estilo actual de la tabla de agujero.
Acceso: |
Pulse la tabla de agujeros con el botón derecho del ratón y seleccione Editar tabla de agujeros. |
Cambia los atributos del formato de la tabla de agujeros. |
Título |
Cambia el título de la tabla. Seleccione la casilla de verificación Título para mostrar el título. Desactive la casilla de verificación para ocultar el título. |
Estilo de texto |
Especifica el estilo de texto que aplica formato al estilo, el encabezado de columna y el texto. Pulse la flecha para seleccionar un estilo de texto en la lista. |
Encabezado |
Selecciona la posición del encabezado de la tabla de agujeros. Pulse la flecha para seleccionar Superior, Inferior o Sin encabezado. Al contrario de lo que ocurre en el cuadro de diálogo de la lista de piezas, la opción Sin encabezado no elimina los encabezados de columna de la tabla. Sin encabezado no elimina los encabezados de columna de la tabla. |
Formato de línea |
Pulse Exterior o Interior para especificar el formato de las líneas con Grosor de línea y Color. Grosor de línea Pulse la flecha para seleccionar un grosor de línea distinto. Los valores que aparecen son los valores predefinidos para el grosor de línea de estilo estándar. La opción Color abre el cuadro de diálogo del mismo nombre en el que se controla el color de las líneas interiores y exteriores de la tabla de agujeros. |
Parámetros de columna |
La opción Propiedad muestra las columnas seleccionadas que aparecen en la tabla de agujeros. Pulse con el botón derecho del ratón para abrir los cuadros de diálogo Selector de columna y Formato de columna. Columna edita el nombre de los encabezados de columna. La opción Anchura define la anchura de las columnas de la tabla de agujeros. Introduzca una anchura específica para cada columna o, una vez creada la tabla de columnas, pulse y arrastre para redimensionar. |
La opción Opciones de fusión de filas modifica la configuración de la fusión de filas de la tabla de agujeros. |
Ninguno |
Conserva el formato de la tabla de agujeros heredada. La opción Reformatear tabla al coincidir agujero personalizado reindexa los identificadores de agujero y reorganiza el contenido una vez realizada la operación Ajustar agujero personalizado. La opción Numerar reemplaza los identificadores de agujero alfanuméricos con una numeración secuencial de los agujeros de la tabla de agujeros. |
Combinar tipos de agujero |
Combina las celdas de nota de agujero del mismo tipo en la tabla de agujeros. Sólo el primer agujero de cada tipo de agujero aparece en la tabla. La celda combinada adopta el formato de la primera fila (agujero) de la serie. Suprimir identificadores al combinar tipos de agujeros Salvo en la primera serie de identificadores de agujero, suprime los identificadores de la vista asociativa. Desactive la casilla de verificación para conservar los identificadores. La opción Modificador de ID secundario al combinar tipos de agujeros hace que todos los identificadores de agujeros de la tabla y de la vista incluyan un numerador secundario. Desactive la casilla de verificación para descartar el modificador secundario. Por ejemplo, A1, A2 y B1 pasan a ser A, A y B. |
Combinar notas |
Combina las celdas de nota de agujero del mismo tipo en la tabla de agujeros seleccionada. La opción Reformatear tabla al coincidir agujero personalizado reindexa los identificadores de agujero y reorganiza el contenido una vez realizada la operación Ajustar agujero personalizado. La opción Numerar reemplaza los identificadores de agujero alfanuméricos con una numeración secuencial de los agujeros de la tabla de agujeros. |
La opción Opciones de identificador de agujero cambia las opciones de aplicación de formato a los indicadores de agujero. |
La opción Mantener identificador genera identificadores de agujero permanentes para cada agujero identificado cuando se inserta la tabla por primera vez. Desactive la casilla de verificación para volver a especificar cuándo se añaden o se suprimen agujeros del modelo. Los identificadores sólo se conservan con respecto a los cambios del modelo, por ejemplo, cuando se añaden, suprimen, desactivan o activan operaciones de agujero. Las modificaciones manuales realizadas en la tabla de agujeros, por ejemplo, la reclasificación, el cambio de orden de los identificadores o el filtrado de los tipos de agujeros, no se ven afectadas. La opción Usar directriz genera una directriz para cualquier identificador de agujero que se arrastre fuera del agujero al que está asociado. Desactive la casilla de verificación para ocultar la directriz de los identificadores de agujero arrastrados fuera del agujero asociado. |
La opción Orden de identificador define el orden de los identificadores de agujeros en el diagrama de agujeros. Las tablas de agujeros existentes no se ven afectadas por estos parámetros. |
La opción Organizar por posición identifica los agujeros en función de su posición en la vista seleccionada. La posición se organiza con YDIM como clave principal y XDIM como clave secundaria. Si YDIM y XDIM son iguales, el tamaño del agujero será la clave de ordenación terciaria (de menor a mayor). La opción Organizar por tamaño identifica los agujeros por tamaño (de más pequeño a más grande). El tamaño hace referencia al parámetro del diámetro de taladrado (HDIA) para agujeros taladrados, escariados y avellanados. Por su parte, el diámetro de taladro de rosca (TDDIA) se utiliza para agujeros roscados. Si los agujeros tienen el mismo tamaño, se organizan por posición. La opción Agrupar tipos de agujero debe estar desactivada. Los agujeros añadidos desde una marca de centro se incorporan al final de la lista. La opción Agrupar tipos de agujero identifica los agujeros por tipo de agujero y, después, por selección de tamaño o posición. Las tablas de agujeros existentes no se ven afectadas por estos parámetros. El orden del grupo es: |
La opción Agujeros taladrados incluye círculos de corte extruidos y espacios vacíos circulares.
Agujeros roscados
Agujeros escariados y agujeros avellanados Si un agujero escariado o avellanado está roscado, la designación de la rosca no se tiene en cuenta para la agrupación.
Marcas de centro |
La opción Filtros de visualización define las operaciones y tipos de agujeros que se deben incluir en una tabla de agujeros basada en una vista. Las tablas de agujeros existentes no se ven afectadas por estos parámetros. |
La opción Operaciones incluidas selecciona las operaciones que se incluyen o no en las tablas de agujeros basadas en vistas. Active la casilla de verificación para incluir operaciones de agujero, cortes circulares y marcas de centro, o bien desactívela para excluirlos.
La opción Tipos de agujeros incluidos selecciona los tipos de agujeros que se incluyen o no en las tablas de agujeros basadas en vistas. Active la casilla de verificación para incluir agujeros taladrados, escariados, avellanados o roscados. Desactívela para no incluir ningún tipo de agujero en las vistas. Esta opción no está disponible si las operaciones de agujeros se excluyen de las tablas de agujeros de las vistas.
