Coloque rápidamente los agujeros con valores predefinidos, o bien especifique las dimensiones de los agujeros y las opciones de punto de taladro, terminación y tipo de rosca utilizando el panel de propiedades.
Novedades: 2019, 2019.1, 2020.1, 2020.2 2021, 2021.1
se proporcionan durante la edición de bocetos y elementos.
panel Modificar
Agujero
Preseleccionar puntos de centro del boceto: todos los centros del boceto que no se hayan utilizado en el boceto activo se seleccionan automáticamente para utilizarse con el comando Agujero, por lo que cada centro se llena con un agujero. Utilice Ctrl+clic para eliminar los centros en el conjunto de selección. Desactive la opción para inhabilitar la preselección.
(Crear nuevo agujero), el boceto se compartirá automáticamente para utilizarse al crear el siguiente agujero. Si no se utiliza el boceto para el siguiente agujero, o hace clic en Cancelar o Esc, el boceto dejará de compartirse. Puede compartir un boceto de forma manual haciendo clic con el botón derecho en el nodo del navegador de bocetos y haciendo clic en Compartir boceto. Esta opción únicamente está disponible en el entorno de piezas.
Especifique las Posiciones. No se requiere un boceto existente. Entre los valores de entrada válidos para ubicaciones de agujeros, se incluyen una cara, punto de boceto (final o medio) o punto de trabajo. Puede limitar la selección a los puntos existentes mediante la desactivación de la opción de Posición
Permitir la creación de centros. Para el siguiente agujero, se recuerda el último estado utilizado en el que se encontraba la opción.
Por ejemplo, si desactiva Permitir la creación de centros para seleccionar puntos finales de línea como posiciones de agujero, esta permanecerá desactivada y no se restablecerá automáticamente.
La barra de estado, en la esquina inferior izquierda, indica que el comando está activo.
Cuando la opción Permitir creación de centro está
Al hacer clic en una cara se selecciona el cuerpo asociado a la cara, se crea un boceto y se coloca el centro del agujero. Al hacer clic en un punto se coloca el centro del agujero y, a continuación, puede seleccionar una cara, un plano de trabajo o una arista lineal para definir la dirección del agujero. Al hacer clic en un plano de trabajo, se crea un boceto en el plano y coloca un centro del agujero.
Para editar el boceto, utilice el acceso de la ruta de navegación en la parte superior del panel Propiedades. Si está visible un boceto con varios centros de agujero, se seleccionarán todos los centros de agujero sin un agujero asociado.
en el extremo de la lista Posiciones en la sección Geometría de entrada.
Posiciones
También puede hacer clic en la flecha situada en el extremo derecho del campo de cota y elegir Seleccionar cota de la figura. Seleccione la figura que contiene la cota que desea utilizar y, a continuación, la cota real.
situado al final del elemento seleccionado.
Sólidos
Tipo de agujero
Agujero sencillo crea un agujero plano sin rosca. No se requiere configuración adicional.
Agujero con juego crea agujeros estándares, sin rosca (y normalmente con pasante) que coinciden con fiadores específicos. Utilícelos para crear agujeros con juego para fiadores normalizados basados en una biblioteca de datos de fiadores normalizados.
Para administrar los datos de juego, Autodesk Inventor utiliza la hoja de cálculo Clearance.xls de Microsoft Excel, que se encuentra en la carpeta de datos de diseño. Las opciones de la aplicación o los parámetros del proyecto influyen en la ubicación del archivo de hoja de cálculo. Puede cambiar el orden en el archivo para que el juego utilizado con más frecuencia aparezca en la primera posición. Edite la hoja de cálculo de juegos y cambie el número de orden (de 1 a n) de la celda B1 de cada hoja para que coincida con la prioridad. Para activar el nuevo orden, reinicie el programa.
Agujero roscado permite crear un agujero con una rosca definida. Especifique agujeros roscados en tamaños normalizados según el sistema Inglés o Métrico. Para las operaciones de agujero de pieza, se puede seleccionar un tamaño de rosca común de una lista y se calculará su diámetro.
Agujero roscado cónico permite crear un agujero con una rosca cónica definida. Especifique el tipo y el tamaño de la rosca, y la dirección de giro a derecha o a izquierda. Autodesk Inventor determina automáticamente el diámetro, el ángulo de inclinación y la profundidad de rosca. Especifique agujeros roscados inclinados en tamaños normalizados según el sistema Inglés o Métrico.
Tipo de casquillo
Ninguno se utiliza para definir un agujero taladrado sencillo. Tiene un diámetro especificado y está a nivel de la cara plana.
Los agujeros escariados tienen una profundidad de escariado, un diámetro de escariado y un diámetro específico. No es posible usar la opción Agujero roscado cónico con la opción Escariado.
Los agujeros refrentados tienen una profundidad de refrentado, un diámetro de refrentado y un diámetro específico. La medida de la profundidad del agujero y de la rosca comienza en la superficie inferior del refrentado. En un archivo de piezas, se puede especificar un valor cero (0) como valor de profundidad de taladrado en los agujeros refrentados. Por ello, ahora se puede insertar un agujero refrentado en la cara de terminación de un cuerpo.
avellanado se especifica un diámetro de agujero y avellanado, así como una profundidad y un ángulo de avellanado.
Terminación
Distancia define el método de terminación del agujero. Utiliza un valor positivo para la profundidad del agujero. Mide la profundidad perpendicularmente a la cara plana o al plano de trabajo.
Pasante extiende un agujero por todas las caras.
Hasta termina un agujero en la cara plana especificada. Seleccione la superficie en la que finaliza la terminación del agujero.
Dirección
Dirección está disponible cuando se utilizan las opciones de terminación Distancia y Pasante.
Dirección 1 (por defecto), especifica la dirección del agujero hasta la cara seleccionada.
Dirección 2 invierte la dirección del agujero.
Simétrico solo está disponible para los tipos de agujero Taladrado, Sencillo y Pasante. Se crea un tipo de agujero simétrico con extrusión en dos direcciones.
Punta de taladro
Plano permite crear un punto de taladro plano.
Ángulo crea puntas en ángulo. En la lista desplegable, especifique una cota angular, o bien designe una geometría en el modelo para medir un ángulo personalizado o mostrar las cotas. La dirección positiva del ángulo se mide desde el eje del agujero, normal a la superficie plana.
El tipo de rosca Roscas unificadas ANSI es un ejemplo de tipo de rosca basada en pulgadas. El tipo de rosca Perfil M métrico ANSI es un ejemplo de rosca basada en milímetros. La especificación NPT es un ejemplo de tipo de rosca basada en pulgadas. El tipo de rosca Inclinación interna ISO es un ejemplo de rosca basada en milímetros.
Cada diámetro nominal dispondrá de uno o varios pasos. Cada combinación de diámetro nominal y paso dispondrá de una o varias clases.
El paso es la distancia desde un punto de una rosca hasta un punto correspondiente en la siguiente rosca medida en paralelo al eje.
Para cambiar este valor, vaya a Herramientas
Opciones
Parámetros del documento
ficha Modelo. Cambie el valor de Diámetro de agujero roscado. El diámetro del agujero se define automáticamente en función de la especificación de la rosca en Thread.xls.
Con la opción Izquierda, las roscas giran en sentido antihorario cuando se visualizan en dirección perpendicular al eje del agujero en dirección de retroceso. Un tornillo roscado a izquierdas se introduce en la tuerca cuando se gira en el sentido contrario de las agujas del reloj.
Con la opción Derecha, las roscas giran en sentido horario cuando se visualizan en dirección perpendicular al eje del agujero en dirección de retroceso. Un tornillo roscado a derechas se introduce en la tuerca cuando se gira en el sentido de las agujas del reloj.
y continúe utilizando el comando Agujero. Puede utilizar Ctrl+Intro en lugar de hacer clic en Aceptar.
En el explorador del modelo, edite una operación de agujero mediante una de las siguientes acciones:
Se muestra el panel de propiedades y puede modificar los parámetros de la operación de agujero.
¿Necesita otro agujero? Haga clic en el texto de la ruta de navegación de Boceto, añada un centro del agujero y, a continuación, haga clic en el texto de la ruta de navegación de Agujero para que se añada el agujero.
Los campos de valores se muestran en el panel de propiedades y en el control de edición del lienzo. Pueden utilizarse para especificar el valor de la cota o la ecuación que se utilizará para el valor. También puede editar los parámetros en el lienzo o en el área gráfica. Cuando se edita una cota de agujero utilizando una entrada del teclado, puede pasar a usar el ratón y los manipuladores sin tener que hacer clic en otro comando para seleccionar el manipulador.
Para eliminar una operación de agujero, realice una de las acciones siguientes:
En el explorador del modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo de operación y seleccione Suprimir.
Si lo desea, continúe realizando otras selecciones en el cuadro de diálogo Suprimir operaciones y haga clic en Aceptar.
