Use los comandos Restringir o Ensamblar para insertar una restricción de inserción. Una restricción de inserción coloca una coincidencia plana o axial como única restricción entre las caras o las aristas cilíndricas seleccionadas. Por ejemplo, utilice una restricción de inserción para colocar un perno en un agujero. El perno tiene libertad para girar, pero tiene una restricción plano a plano y eje a eje.
Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
Utilice Restringir para colocar restricciones de inserción
  - En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
		panel Relaciones
		Restringir
- En el cuadro de diálogo, en Tipo, haga clic en Insertar restricción.
- Designe la primera arista del círculo o arco. Si es necesario, pulse Primera selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
- Seleccione la segunda arista del círculo o arco para restringir respecto a la primera selección. Si es necesario, pulse Segunda selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
- Introduzca un desfase, si procede.
- Seleccione Opuesta o Alineada para invertir la dirección de la restricción.
- Si lo desea, seleccione Bloquear rotación para bloquear los grados de libertad de rotación en un componente. Esta opción evita que la pieza rote al insertar una restricción de inserción
. Aparece un icono de bloqueo en la ventana gráfica al insertar una restricción de inserción con la opción Bloquear rotación seleccionada. Por defecto, el icono de bloqueo ya no se muestra tras cerrar el cuadro de diálogo Añadir restricción.
		Consejo:  Para ver el icono de bloqueo en la ventana gráfica tras cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en el comando Ensamblar
 panel Relaciones
		  Mostrar. Cuando se muestre, puede hacer clic con el botón derecho en el icono y acceder a diversas opciones para realizar supresiones y otras operaciones de edición.
		Nota: La opción Bloquear rotación no está disponible al crear una definición de iMate. Bloquear rotación solo está disponible al crear una restricción de inserción o editar un resultado de iMate.
- Pulse el botón Más para cambiar el nombre de la restricción o definir límites.
- En el cuadro Nombre, escriba un nombre de restricción o déjelo en blanco para crear un nombre por defecto automáticamente.
- Marque Máxima y escriba un valor para especificar la posición máxima de límite.
- Marque Mínima y escriba un valor para especificar la posición mínima de límite.
- Marque Utilizar desfase como posición de apoyo y escriba el valor deseado en el cuadro de valor de desfase para especificar la posición de apoyo.
		Desactive la casilla de selección para eliminar los límites. Los valores se mantienen en estado inactivo.
- Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Pulse Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
- Pulse Aplicar y siga insertando restricciones.
Para utilizar Ensamblar para colocar restricciones de inserción
		panel Relaciones
		Ensamblar
- Seleccione una arista del círculo o arco en el componente que cambia de posición.
- Seleccione una arista del círculo o arco en el componente que permanece en su posición.
- Cambie la solución de Insertar - Opuesto a Insertar - Con alineación para invertir la dirección de la restricción.
- Pulse Aplicar y siga definiendo restricciones.
- Pulse Aceptar para crear la restricción y salir del comando Ensamblar.
- Haga clic en Deshacer para suprimir las selecciones y continuar definiendo las restricciones.
Nota: si otros componentes impiden ver claramente la selección, realice uno de los siguientes procedimientos:
- Desactive temporalmente la visibilidad antes de añadir una restricción. Pulse en el navegador para seleccionar un componente y, a continuación, pulse el botón derecho del ratón y elija Visible.
- Para limitar la geometría seleccionable a una pieza concreta, active Seleccionar pieza primero en el cuadro de diálogo y, a continuación, pulse sobre el componente que desea restringir. Desactive la casilla Seleccionar pieza primero para restablecer el modo de selección a normal.
