Obtenga más información sobre el método recomendado para importar correctamente modelos de Revit en Inventor.
Novedades: 2021
Minimizar el número de elementos que se van a importar
Los archivos de Revit pueden tener un gran tamaño. Es probable que no desee importar un edificio completo. En su lugar, debe importar solo los elementos de Revit de los que dependen otros componentes de Inventor y, quizá, otros elementos para el contexto visual. "Depende" significa que se hace referencia a ese elemento desde un nuevo componente de Inventor que se está creando, por ejemplo, cuando proyecta la geometría del elemento en un boceto del nuevo componente o cuando restringe un nuevo componente a una cara del elemento de Revit importado. Es probable que haya muy pocos de estos elementos en relación con el número total de elementos del edificio.
Cómo minimizar el número de elementos
Puede controlar el número de elementos seleccionando una vista 3D de Revit adecuada durante el proceso de importación.
Tómese su tiempo para analizar con el usuario de Revit el proyecto o diseño para determinar el número de elementos más pequeño necesario para completar el diseño. Normalmente, usted tendría elementos con interfaces directas al diseño y, posiblemente, unos pocos elementos más para el contexto de visualización.
Cosas importantes para recordar
Es importante hablar con el proveedor de datos de Revit sobre los siguientes puntos:
