Acerca de ViewCube
Autodesk ® ViewCube ® es una interfaz persistente en que se puede hacer clic y arrastrar el cursor para ajustar el punto de vista del modelo. Aparece en una de las esquinas superiores de la ventana en estado inactivo. Se activa al colocar el cursor sobre el.
Una brújula opcional aparece debajo de ViewCube. Indica en qué dirección se ha definido el Norte del modelo.
Nota: La posición del plano base del modelo está relacionada con ViewCube. Cualquier cambio en ViewCube puede afectar a la posición del plano base.
A medida que se producen cambios en la vista, ViewCube cambia de posición lo que proporciona una información visual sobre el punto de vista actual del modelo.
Para controlar la vista del modelo, se puede:
Al hacer clic en ViewCube o en la brújula para cambiar la orientación de un modelo, el modelo gira en torno a un punto que se muestra en el centro del último objeto seleccionado.
Aspecto de ViewCube
ViewCube se muestra en el estado activo o inactivo. Cuando está inactivo, se muestra parcialmente transparente por defecto. Cuando se encuentra activo, aparece opaco y puede ocultar la vista de los objetos en la vista actual del modelo.
Puede controlar el nivel de opacidad de ViewCube cuando está inactivo y su:
Vistas en perspectiva y ortogonal
ViewCube admite dos proyecciones de vista diferentes:
Perspectiva las vistas proyectadas se calculan en función de la distancia entre una cámara teórica y un punto de destino. Cuanto más corta sea la distancia entre la cámara y el punto de destino, más distorsionado será el efecto en perspectiva. Las distancias mayores producen menos distorsión en el modelo.
Ortogonal las vistas proyectadas muestran todos los puntos de un modelo proyectado en paralelo a la pantalla.
Esta ilustración muestra el mismo modelo desde la misma dirección de visualización, pero con distintas proyecciones de vista.
Perspectiva con caras ortogonales Cuando la vista de un modelo cambia, la vista se actualiza. Utiliza el último modo de proyección, a menos que el modo de proyección actual establecido para ViewCube sea Perspectiva con caras ortogonales. En ese caso, todas las vistas aparecen en una proyección en perspectiva, a menos que se visualice el modelo desde una vista de las vistas de cara: superior, inferior, frontal, posterior, izquierda o derecha.
Opción Bloquear en selección actual
En el menú de ViewCube, utilice la opción Bloquear en selección actual para bloquear ViewCube para un objeto o un conjunto de objetos seleccionados. Esta opción define el centro de la vista actual y la distancia desde el centro de la vista, basada en los objetos seleccionados.
Si la opción Bloquear en selección actual está seleccionada:
