Puede crear una pestaña solevada para salida de forma moldeada o press-brake y editar el pliegue y zona de plegado.
 Creación de una pestaña solevada para una salida moldeada o de plegadora
  Para una salida moldeada, cree una forma transicional moldeada y a partir de dos perfiles de boceto.
  Para una salida de plegadora, cree una forma transicional a partir de una cara plana y una cara de pliegue cilíndrica mediante dos perfiles de boceto y las opciones adecuadas.
  Si la opción Activar/desactivar vista preliminar de operación está seleccionada, se muestra la vista preliminar del resultado de la pestaña solevada.
  Después de crear una operación de pestaña solevada con Forma moldeada o Plegadora, no se puede editar la opción de salida de la operación. Puede suprimir la operación sin suprimir los bocetos de perfil, así como volver a crearla usando el tipo de salida alternativo.
  -  En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
		panel Crear
		Pestaña solevada
-  Haga clic en Perfil 1
 y, a continuación, haga clic en la geometría de boceto visible que define el primer perfil de la pestaña solevada.
-  Haga clic en Perfil 2
 y, a continuación, haga clic en la geometría de boceto visible que define el segundo perfil de la pestaña solevada.
-  Si hay dos o más cuerpos sólidos en el archivo de pieza, haga clic en el selector Sólidos para designar el cuerpo sólidos participante.
-  (Opcional) Si existe un cuerpo, haga clic en Nuevo sólido para crear un nuevo cuerpo.
- (Opcional) Realice una de las siguientes acciones:
- Active la casilla de verificación Seguir los valores predeterminados para vincular las reglas y el grosor de material a la opción Por defecto.
- Desactive la casilla de verificación Seguir los valores predeterminados y haga clic en la lista desplegable para especificar unas reglas y un grosor de material únicos de la lista predefinida.
-  Opte por una de las siguientes opciones en la ficha Forma del cuadro de diálogo Pestaña solevada:
-  (Opcional) Para una salida de plegadora, seleccione un control de faceta alternativo e introduzca el valor de control correspondiente.
-  A Tolerancia de cuerda. Determina la distancia máxima desde el segmento de arco hasta la cuerda del segmento de cara.
- B Ángulo de faceta. Determina el ángulo máximo hasta el segmento de cuerda en el vértice de la cara de la faceta.
- C Distancia de faceta. Especifica la anchura máxima de la cara de la faceta (longitud de la cuerda) al subdividir el perfil de arco.
-  (Opcional) Especifique un valor de radio de plegado y una regla de desplegado distinta de la regla de chapa activa.
 Edición de pliegues y de zonas de plegado en operaciones de pestaña solevada
  Puede cambiar el tipo de control de faceta y el parámetro de una zona de plegado en una operación de pestaña solevada.
  También puede cambiar el radio de plegado y la regla de desplegado de pliegues individuales en una zona de plegado seleccionada de una pestaña solevada.
  -  Haga clic con el botón derecho en la operación hija de pliegue de una pestaña solevada y haga clic en Editar pliegues.
-  (Opcional) Para editar un pliegue, haga clic en el glifo Edición de pliegue y, a continuación, especifique un valor para el radio de plegado o la regla de desplegado.
-  (Opcional) Para editar una zona de plegado, pulse el glifo Edición de zona de plegado en la zona de plegado que desee editar y seleccione la casilla de verificación en el cuadro de diálogo Edición de zona de plegado. A continuación, seleccione otra opción de control de faceta y escriba un nuevo valor para especificar el número absoluto de facetas.
