La ficha Reglas define parámetros que especifican el intervalo de tamaños para la creación de segmentos de enrutamiento entre puntos de enrutamiento identificados. Incluye los valores mínimo y máximo, así como el valor de redondeo del incremento. Otros parámetros son específicos del tipo de estilo que se crea:
- En enrutamientos de tubería curva, se puede definir el radio de plegado por defecto de las curvas.
- En enrutamientos de manguera flexible, se puede definir un valor de redondeo de la longitud de manguera y un radio de plegado mínimo.
- Para estilos de soldadura a tope, puede definir el tamaño de separación para soldaduras para ranuras y determinar si se van a mostrar las separaciones en la ventana gráfica y en los dibujos.
- Para un estilo combinado de soldadura a tope y con valona, indique el estilo que desea utilizar en puntos del acoplamiento. Las conexiones de ajuste vienen determinadas por el tratamiento de final definido para el ajuste. El resto de tipos de tratamientos de finales utilizan una separación para unir segmentos y accesorios.
Peligro: Se recomienda que la longitud de segmento mínima sea al menos 1,5 veces el diámetro nominal.  De lo contrario, si los segmentos de conducto son demasiado pequeños con respecto al diámetro nominal, es más probable que se produzca una violación de la longitud mínima del segmento.
