Puede vincular o insertar archivos externos en un modelo o dibujo de Inventor.
Para insertar vínculos
  Puede vincular o insertar archivos externos (como hojas de cálculo o documentos de tratamiento de texto) en un modelo o dibujo de Autodesk Inventor. Cuando inserte un objeto, se añadirá una carpeta Otros fabricantes como la primera carpeta del navegador. Todos los archivos vinculados o insertados se situarán en la carpeta Otros fabricantes.
  - En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar  panel Insertar panel Insertar Insertar objeto. Insertar objeto.
- En el cuadro de diálogo Insertar objeto, elija las opciones correspondientes para lograr los resultados que desee:
		- Para crear un archivo, seleccione el tipo de objeto y, a continuación, elija la opción Crear nuevo. La aplicación para el tipo de objeto se abrirá para que pueda crear dicho objeto. El nuevo objeto se inserta en el modelo o dibujo y no existe como archivo independiente.
- Para insertar el contenido de un archivo existente, seleccione Crear desde archivo y, a continuación, pulse el botón Examinar para buscar el archivo. Una vez insertado el archivo, puede realizar cambios que no afectarán al archivo de origen.
			 Nota:  Puede vincularlo a un archivo insertado de otro dibujo o modelo de Inventor. Cuando edita el archivo externo del archivo vinculado y guarda los cambios, solamente se actualiza el archivo de Inventor donde el archivo externo estaba insertado. Cierre el archivo externo para actualizar el archivo de Inventor vinculado.
- Para vincular un archivo existente, seleccione Crear desde archivo, active la casilla de selección Vincular y, a continuación, pulse Examinar para buscar el archivo. Después de añadir el archivo al archivo de Autodesk Inventor, los cambios aplicados también se reflejan en el archivo de origen. Guarde los cambios para mostrar las actualizaciones en Autodesk Inventor.
Para partir vínculos
  - En la cinta de opciones, pulse la  ficha Herramientas   panel Opciones panel Opciones Vínculos . Vínculos .
- En el cuadro de diálogo Vínculos e inserciones de documento, seleccione el documento con el vínculo que desea partir.
- Con el nombre de documento resaltado en el cuadro de diálogo, pulse el botón Anular vínculo.
